Philips HF306 en de AG9004
29 jul 2012 18:59 #19835 door antoine
Beantwoord door antoine in topic Philips HF306 en de AG9004
Vervang de EF86 door een E80F, de SQ versie van de EF86.
  • brcf01
  • [brcf01]
  • Onderwerp Auteur
29 jul 2012 18:10 #19831 door brcf01
Beantwoord door brcf01 in topic Philips HF306 en de AG9004
Ik heb nog wat elementen te leen van Niels en daar heb ik
de M44MB al van geprobeerd.
Daar zit ook deze M44MB bij en die klonk goed, maar sluit minder
goed aan op mijn set. De andere elementen moet ik nog proberen.
Moderne elementen zijn vaak net iets te schel en de elementen voor
o.a. d.j's hebben een te zware bas. Daar hou ik niet van.
Het gaat hier echter niet zo zeer om de elementen, maar om de
voorversterker. Ik hoop dat onze technische vriend er binnenkort
naar wil kijken.
Het eerder besproken onderwerp lijkt met de nieuwe luidsprekers
echter wat meer op te vallen. Dus wordt het wat urgenter.
Overigens heb ik een losse headshell extra bij de L70, vandaar ook
dat ik de elementen van Niels kan uitproberen.
Dat ga ik deze week eens wat intensiever doen.
29 jul 2012 17:41 #19829 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips HF306 en de AG9004
Hoi René
bij de 9018 heb ik gexperimenteerd welke elementen er goed bij passen
toender tijd een technics met S arm met een paar headshells met diverse elementen
om te testen daarbij kwam de M44-7 goed uit de bus en de stanton 500 II DJ element
resp 9 mV-10mV stanton
Daar zat ik aan te denken vandaar ik ook over de elac begon ik begrijp dat je de lenco nu niet wil demonteren persoonlijk denk ik dat de M44-7 ook net zo goed is als de M3D alleen wat harder
dat is eigenlijk wat de versterker nodig heeft
het Jammere is dat je ergens geen losse test pickup heb staan dan hadden we wat kunnen testen
hoeft niet de lenco uit elkaar
het leuke is om diverse elementen te testen en kijken waar je dan op uitkomt
Ik denk niet dat er wat mis is met de 9004 na de revisie zal e.a al vervangen zijn
Henk kan altijd er nog eens een lichtje op schijnen.
Mvg René Daemen
  • brcf01
  • [brcf01]
  • Onderwerp Auteur
29 jul 2012 12:49 #19822 door brcf01
Helaas RD
De M3D bevalt mij dermate goed op de hifi set
dat ik die niet wil vervangen.
Het geheel is erg 'compatible' samen.
Never change a succes.
Het liefst dus de huidige situatie zien op te lossen dus.
Binnenkort met Henk maar eens naar de werkplaats met de AG9004.
29 jul 2012 12:35 #19821 door Rene Daemen
Hoi René
step-up versterkertjes of voorvoorversterker raad ik niet aan kans op meer ruis
en de correctie klopt ook niet meer heb dit al eens met een versterker op MC gezet met een MD
element geluid is dan een wollendeken,
Het probleem ligt echt aan de lage uitgangsvermogen van de Shure M3D
5 mV er zal dan toch gekeken kunnen worden voor een ander element
Shure M44-7 wel op letten dat de -7 achter staat MB heeft een lager uitgangsvermogendan de M44-7
die is 9mV of de witte eerste versie van de stanton 500 dj element 10 mV
de HF 306 is uit de tijd dat philips het AG3401 stereo MD element had
die volgens mij ook een lagere uitgang heeft.
of denken aan een voorversterker Met een ECC83 buisje en dan aansluiten op een andere ingang
en geen gebruik maakt van de ingebouwde MD versterker het correctie netwerk zo evt inde voorversterker ingebouwd kunnen worden.
De Hifi hogetonen stralers geven nu een duidelijk verschil dan zijn voorgangers.
waar nu de ruis meer opvalt.
maar misschien is het elac element die je laatst had wel een hogere output
dan kan die in de plaats van de M3D
Succes
  • brcf01
  • [brcf01]
  • Onderwerp Auteur
29 jul 2012 07:53 - 29 jul 2012 07:59 #19814 door brcf01
Hoi heren.
Dank voor jullie reactie!
Een step up is een phono trap die de uitgangsgevoeligheid verhoogd van
het MD element?
Dat zou namelijk ook een oplossing kunnen zijn indien mogelijk.
Een klein kastje erbij is voor mij geen probleem. Als het de weergave maar
niet beïnvloedt.
De Philips MD elementen (waar de AG9004 min of meer voor gemaakt was)
hadden een uitgangsspanning van 20mV. De Shure M3D (en eventueel andere
MD elementen) heeft een uitgangsspanning van 5,5mV. De ingangsgevoeligheid
van de AG9004 is 5mV.
Bij de Philips MD elementen hoeft de volume dus maar deels opengezet te
worden, terwijl dat bij de M3D veel hoger ligt en je sneller in de
'nadelen' van de MD voorversterker komt.
Maar als de technische man de ruis flink weet te verminderen is de zaak
natuurlijk ook opgelost. Dat ik dan de volumeknop meer moet opendraaien is
dan geen probleem. De ingangen van de andere apparaten kan ik dan ongeveer
op het zelfde niveau brengen met de potmeters bij die ingangen.
Met de nieuwe satellieten is de ruis meer aanwezig en zit nu toch echt in het
door mij gebruikte normale volume niveau.
Ook blijkt die ruis onregelmatig te zijn. Kan aan de buis liggen?
Eerder zijn er al andere buizen geprobeerd, maar die geven geen verschil.
Bij oude (mono) platen is het niet zo'n probleem, omdat de opname ruis ook
aanwezig is. Maar de M3D is natuurlijk vooral te gebruiken bij modernere
persingen en die platen zijn vaak vrij van opnameruis.
Laatst bewerkt 29 jul 2012 07:59 door brcf01.
