AD3800AM en AD3800BM
08 apr 2012 00:40 #16263
Beantwoord door Cees in topic Re: AD3800AM en AD3800BM
Nico,
Het is maar hoe je de gaatjes boort.
Niet groter boren als strikt noodzakelijk is!
Anders doe je inderdaad meer kwaad dan goed.
Zo kan het als je geen kikkers hebt.
Maar kikkers is ook goed natuurlijk, zelfs beter en die kun je ook
op de voorkant vast schroeven maar dan moet het front plaatje waar het doek
over gespannen zit wel dik zijn, en het gat daarin groter dan de buiten
diameter van de speaker, zodat ze niet in de weg komen te zitten.
Zo heb ik dat zelf ook wel gedaan en dat bevalt ook heel goed.
07 apr 2012 14:01 #16250
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Re: AD3800AM en AD3800BM
Met dat bevestigen met kit of gaatjes , dus zonder de "kikkers" heb ik niets op...
In het fameuze boek "van het elektron tot de super" wordt nadrukkelijk vermeld dat gaatjes boren uit den boze is.
Als je geen kikkers zou hebben (minstens 4! "Bij komend voordeel is dat de drukkamer box niet langs de rand van de speaker kan lekken") kun je dat oplossen met een multiplex ring aan de achterkant van de rand: binnenwijdte gelijk aan diameter van het conische deel van het frame; buitendia 30 mm groter dan de grootste dia van de speaker. Zo heb je rondom 15 mm breedte over om schroeven doorheen te draaien tot in het klankbord
07 apr 2012 02:03 #16240
René,
Ook de 9710 zonder de kurkrand, de oude dus met die kikker klemmen kun je wel
op het klankbord plaatsen, zonder die kikkers.
Siliconenkit, voorzichtig 3 kleine gaatjes in de metaalrand van de 9710 boren kit
er tussen en de schroefjes vast schroeven. Vast is vast.
Het ronde gat in het front een paar cm in doorsnee groter maken, zo dat de
speaker rand er in weg valt.
Ik weet dat het niet authentiek is, maar aan de buitenkant van de box zie
je daar "geen barst van".
kan lekken, wat de weergave nadelig zou kunnen bëinvloeden.
En als de speaker er een keer uit zou moeten, dan is hij wel er nog uit
te krijgen. Zo vast lijmt die kit nou ook weer niet.
Hij dient hoofdzakelijk voor de afdichting en om resoneren tegen te gaan.
06 apr 2012 04:42 - 06 apr 2012 05:49 #16197
Hoi Cees,
dank voor je bijdragen.
Het zijn de beide boeken in één cassette. In dit geval de Doré Bijbel zoals die begin
jaren vijftig huis aan huis verkocht werd en dit exemplaar is een erfenis van mijn oma.
Probleem is dan natuurlijk om het doek er nog strak voor te krijgen, maar alles is
op te lossen, dus dit ook.
Philips zelf deed je voorstel niet, maar zaten de luidsprekers in een sponning gemaakt
in een dikkere frontplaat en hield je vóór de speaker ook ongeveer een centimeter
plaatdikte over. De sponning zit dan aan de achterkant en niet aan de voorkant.
De 9710 is meestal met de bekende 'kikkers' vastgezet. Daar heb ik er onlangs alvast acht
van mogen ontvangen. Het type zonder kurkrand is immers niet vast te schroeven en daar
zit dan ook het probleem bij montage zoals jij voorstelt.
Wellicht dat de 3800'ers daarom wat voller klinken dan de 3700'ers, omdat het eerste
nu eenmaal flink groter zijn dan de tweede. Kleine speakers zullen meer last hebben van
(dezelfde) plaatdikte vóór de conus dan grote speakers.
Als het doek netjes zit, is het juist een sierraat van de luidspreker. Niet voor niets
dat tot in de jaren zestig het doek meestal wel fraai geweven werd, iets waar men later
van afstapte en luidsprekers vaak saaie donkere vlakken in de kamer werden.
Persoonlijk vind ik het doek van Ben Dijkman wat ik nu gebruikt heb (en ook op de
baskast zit) zelfs fraaier dan het origineel welke licht beige was met een grijze streep.
Vrijwel altijd zien we nauwelijks nog hoe dat oorspronkelijk was, want het grijs is in de
loop van de decennia sterk verkleurd. Ik heb het wel eens gezien en vind het niet echt
mooi, zeker niet bij grote oppervlaktes.
Dit doek van Ben is een uitstekend alternatief (oorspronkelijk bedoeld om horizontaal toe
te passen) en als je het nog wat strakker wilt qua uiterlijk, kan je zelfs de achterkant
gebruiken. Het geweven streep effect blijft dan gehandhaafd. Dat ontstaat immers door
het gebruik van verschillende draaddiktes en niet door toepassing van verschillende
kleuren. Aan de achterkant is de draad echter gelijkmatig van dikte, terwijl die aan
de voorkant gevarieerd is (wat dus het beoogde decoratieve element van dit doek is, hoe
subtiel ook).
Beantwoord door brcf01 in topic Re: AD3800AM en AD3800BM
Cees schreef : René,
En dan was dat alleen nog maar het oude testament!
Maar misschien ben ik een beetje pietluttig, maar beter is het om de luidsprekers
OP voorkant van het plankje te monteren want dan klinkt het midden gebied wat opener.
Maar dat kun je natuurlijk later als nog doen bij de 9710 mid-hoog speakers.
Hoi Cees,
subtiel ook).
Laatst bewerkt 06 apr 2012 05:49 door brcf01.
06 apr 2012 00:42 #16194
René,
Mooi gedaan die doekjes.
Wie goed bediend wil worden moet zich zelf bedienen zegt een oud spreekwoord.
En dat is deze keer, twee linker handen of niet, goed gelukt. Mooi recht.
De een kan goed secuur doekjes spannen, de ander kan goed solderen.
Ze zijn allebei handig op hun gebied.
Veel luister plezier toegewenst Cees.
06 apr 2012 00:28 #16193
René,
