Televisie tot 1970
De TX701 moet echt nog even wachten
- Bjorn Kusters
- [Bjorn Kusters]
18 jan 2011 20:56 #1331
door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Re: De TX701 moet echt nog even wachten
Ja en daardoor ook niet de duurste;-) dus dat scheelt ook.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
18 jan 2011 19:04 #1330
door Roland Huisman
Beantwoord door Roland Huisman in topic Re: De TX701 moet echt nog even wachten
Ohjee, das altijd wat he met die batterijbuisjes
Nouja, gelukkig is de DAF41 niet de zeldzaamste
- Bjorn Kusters
- [Bjorn Kusters]
18 jan 2011 13:59 #1321
door Bjorn Kusters
Hallo Roland.
De eerstvolgende beurs waar ik naartoe ga is Driebergen in april.
Ik laat je tzt nog weten of het nodig is.
Die DAF41 heb ik op de buizentester gehad.
En er gebeurd weinig.
Goeidraad is onderbroken , en sluiting tussen G1 en Kathode.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
18 jan 2011 11:39 - 18 jan 2011 11:47 #1316
door Roland Huisman
Hoi Bjorn,
Ik trek ze ook aan de kabel er uit. Je kunt er weinig anders mee.
Het zijn wel lastige weerstanden trouwens. 25W ofzo...
Ik heb ze gehad waarbij de olie van de trafo er overheen was gelopen.
Dat porselein is net een spons. Zuigt alle olie op. Ik had alles schoon
gemaakt met remmenreiniger en een andere trafo geplaatst.
Mijn hemel, het was net een schoorsteen. Werken als de beste maar die olie
zat nog helemaal in die weerstanden. ROKEN en STINKEN en werken tegelijk!!!
Dus ik heb ze maar heel rap vervangen door een set die ik nog had. Puur gif die olie!
Je rastertrafo klinkt prima met zijn 1K6. Meet tzt de boosterspanning
eens als je de elco hebt vervangen. De rastertrap werkt op de boosterspannig namelijk.
Ik geloof trouwens dat die DAF41 erg lastig is om te zien gloeien...
Heb jij er ook nog EB41 buisjes in zitten in plaats van de EB91?
(edit: Ik zag al op de foto's dat je er wel EB91 buisjes in hebt zitten)
Heb jij die testbeeldbuis nog nodig? Ik kan hem meenemen naar Emmen als je daar heen gaat.
Groeten, Roland
Groeten, Roland
Laatst bewerkt 18 jan 2011 11:47 door Roland Huisman.
- Bjorn Kusters
- [Bjorn Kusters]
18 jan 2011 11:33 #1315
door Bjorn Kusters
Hallo Roland
De primaire kant was geloof ik iets van 1,6K
Ik heb eigenlijk niet zo op de uitslagen gelet.
Ik weet alleen nog dat ik er op gelet had of de primaire kant meer dan 1K was en secundair een stuk lager.
En nee inderdaad met die groene weerstanden onderbroken gebeurd er inderdaad niet veel.
Dan werken de eindtrappen niet en dan is er geen hoogspanning hahaha.
Dat ontladen van de beeldbuis doe ik dat wel goed? of weet je nog een andere manier?
Gr Bjorn
Gr Bjorn
18 jan 2011 11:13 #1313
door Roland Huisman
Hoi Bjorn,
Meet even de primaire kant van de rastertrafo door met de ohm meter.
Die is een paar kilo ohm. Als deze onderbroken is dan zul je nooit
licht op je scherm krijgen. De DAF41 gloeit inderdaad op de rastertrafo.
Als die buis niet gloeit, dan grijpt het beveiligingscircuit in.
En ja, als die groene weerstanden onderbroken zijn op de HSP unit
dan zul je ook niet veel beeld krijgen inderdaad
