Hi-Q apparatuur
Philips AG1103 op de HQ B8X72A radio
01 jul 2018 14:46 - 01 jul 2018 14:52 #72793 door MauriceH
Ja dat gaat ook fout omdat je de spanning stabiel houd en alleen de frequentie varieert.
Ik zeg net dat MD de spanning frequentie afhankelijk is.
En de 470k in de basis stelt grens waarde in bij element los.
Je zou dus 68k eroverheen moeten zetten en signaal met C in serie moeten aanbieden.
Immers anders werkt die 10k serie niet.
Kijk dan nog eens.
Enfin zie AG9005 datasheet.
Is zeker een RIAA karakteristiek.
Ben met je eens dat deze AG9005 alleen toegepast kan worden met elementen die de eigenschap
hebben van een AG3020/3021. Immers daar is ding op ontworpen.
Zit echt nog een heel verhaal aan dat AG9005 ding.
IS geen simpel ontwerp al zou je te zien aan wat simpele onderdelen, is een heel doordacht ontwerp.
Zelfs net trafootje is kort sluit vast ontworpen.
Betekend sluit secondair kort en trafootje fikt nooit uit.
Laatst bewerkt 01 jul 2018 14:52 door MauriceH.
01 jul 2018 14:35 - 01 jul 2018 14:35 #72792 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Philips AG1103 op de HQ B8X72A radio
Nou het is namelijk ZO
als ik dat PH vvst aansluit op de scoop met toon gen
met blok dan krijg ik een mooi regt blokje
dus dat is regt uit . ik denk ook wel dat
allen koop tor voorverstekers dat Riaa Cor bezitten
voor mono dyn gebruik neem ik vaak een kant . rechter kant
dat is sterk genoeg . een weerstandje van 47 k extra voor stereo elm
op mono dat is wel goed .
Laatst bewerkt 01 jul 2018 14:35 door Huub.
01 jul 2018 13:05 - 01 jul 2018 13:14 #72791 door MauriceH
De Ag9005 is meer dan alleen versterken.
Is ook RIAA aanpassing.
Serie met element R5 is tbv kleinere versterking bij hogere frequenties.
R6-C4 is negatief feedback tbv hogere versterking bij lagere frequenties.
Zie hier de RIAA karakteristiek ontstaan.
Kantelpunten liggen bij 500 Hz en bij 2100Hz deze AG9005
R11 is spanning begrenzing indien er geen element is aangesloten.
R8 is een Thermistor (NTC) waarde 47k bij 25gr.
Dan een kristal element (Piezo) is amplitude gevoelig, grotere uitslag geeft een hogere spanning af.
(denk aan die aanstekers hoe harder je drukt hoe meer spanning ontstaat uiteindelijk springt de vonk over)
Een MD element is spanning frequentie afhankelijk, of wel de snelheid die de naald maakt.
Immers een bewegende magneet in een spoel. Hoe sneller de magneet beweegt hoe meer spanning
ontstaat in de spoel.
Laatst bewerkt 01 jul 2018 13:14 door MauriceH.
01 jul 2018 12:44 - 01 jul 2018 12:45 #72790 door Huub
Ach ja waar heb ik het over
Bezit behoorlijk een voorversterkers Philips dual. torre bakjes dan
dat is allen maal compleet en goed en voor de mono
PH elementen kan men een kant gebruiken
en ik heb destijds een buizen vvst gemaakt met ecc 83
heb er zelfs twee .. een instelbaar en net schakelaar met ECC 83
Laatst bewerkt 01 jul 2018 12:45 door Huub.
30 jun 2018 18:16 - 30 jun 2018 18:17 #72789 door Cees PA1DBA
@Tjerk ,
Proost.
Laatst bewerkt 30 jun 2018 18:17 door Cees PA1DBA.
30 jun 2018 17:21 - 30 jun 2018 17:23 #72788 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips AG1103 op de HQ B8X72A radio
Neem dan wel een BC550C, of een low noise Jap als 2SC2290. Let wel op, dit zijn NPN torren. Bedenk wel dat de tor op volle bak zit te versterken en een siliconen vervanger (sorry, kan't niet laten) veel meer zal doen dan een geranium exemplaar (alweer sorry...). 't Zal de warmte wel zijn dat ik melig ben. Of de Straffe Hendrik die ik achter de kiezen heb.
Wel beetje maf schema. Aardpunt ergens halverwege de voedingsspanning. Correctie met vaag netwerk (R5, C4, R6). En die tor helemaal niet teruggekoppeld.
Laatst bewerkt 30 jun 2018 17:23 door PE9ZZ.
