Hi-Q apparatuur
potmeter van de HT vervangen 470 k lin
08 apr 2018 13:45 - 08 apr 2018 14:58 #71984
Beantwoord door Huub in topic potmeter van de HT vervangen 470 k lin
Klein stukje blad koper of latoen koper maar dat is dunner .
voor de afscherming ik heb het destijds gekocht
bij baco men kan het met de schaar knippen
Baco verkocht het grote plaat 60/50 .cm
en aan schassis aard punten kan men het vast solderen
gebruik er wel een zwaarderen soldeerboud voor omede
Dat de massa punten nog wat dik ijzer zijn of weerstanden strippen massa
hij is er nog stiller van geworden dus dat is een succes gewoon .
ik heb het opgemerkt met een klein stukje
met wat isolatie band rond op koper met de geisoleerde tang vast gehouden
en er tussen gelplaats met massa draadje er aan
toen merkte ik dat op stiller was op bepaalde plaats
Ik gebruik het ook nog wel bij pickups daaitafels
van onder waar de afscherming niet aanwezig is
klein stukje er over heen op afstand dat is beter
ook tegen motor uit spoei .
Laatst bewerkt 08 apr 2018 14:58 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Cees
08 apr 2018 11:11 #71982
door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic potmeter van de HT vervangen 470 k lin
Blad koper is net haarlemmer olie
06 apr 2018 18:45 - 06 apr 2018 18:50 #71930
Bedank bert ik was het zo wat vergeten
Maar ik gebruik huiskamer sterkten .
Het is ook zo dat Disco muziek meestal hart staat
maar ik zet nog nostalcie op voor luister plezier
Laatst bewerkt 06 apr 2018 18:50 door Huub.
06 apr 2018 17:24 #71929
Kijk maar uit voor de oortjes :lol:
Beantwoord door Bert Kn in topic potmeter van de HT vervangen 470 k lin
de versterker geeft nu mooi en goed geluid en is ook pittig sterk in weergave
06 apr 2018 16:42 - 06 apr 2018 16:49 #71927
potmeter van de HT vervangen 470 k lin werd gestart door Huub
Ik heb van de week de versterker kast een onder handen genomen
de AG 9128.. met 2.el 86. en AD 3700. BM luidsprekers
De HT potmeter regelaar was slecht ik bezat zo potmeters
ik bezat ook nog een nieuwe 500k log Italiaanse maar de as was veel ste dik voor de knop
van de sloop PH 500 K .log deze zit er ook in van uit de PH fabriek
Maar toch de oude dingen ruitelden ook wat dus geen goede oplossing dan
maaar ik bezat wel een nieuwe . 470 K Lin . heb deze vervolgens er in gemaakt
en nog een kerr C . vernieuwt .. en nog twee weerstanden R 24.22k / R 26 ..180 k
ik moet zeggen dat de kast weer goed speelt en gelukkig kan ik nu ook wat minder hoog
indraaien denk door de 470 k potmeter . wel was er nog wel wat oxcilerent bij met behoolijk
er bij draaien .. wat heb ik toen ondekt .. dat als ik een stukje dun blad koper
achter de potmeter vast soldeerden een strip dan is de kast muis stil
dus het sproeide daar in de buurt .. ik heb eerst ook nog wel de condensators wat
maar de versterker geeft nu mooi en goed geluid en is ook pittig sterk in weergave
toch kan zo wat afscherming nog wel helpen met blad koper .
En wat betreft de linieare potmeter dat gaat ook goed niks verkeerts aan
ja er zat een logeritmich in .. maar ik kan hier GOED mee leven
iets afwijken is beter als een verotte potmeter laten zitten dan dat is ook 3x niks
Laatst bewerkt 06 apr 2018 16:49 door Huub.
