Hi-Q apparatuur
potmeter van de HT vervangen 470 k lin
03 mei 2018 11:49 - 03 mei 2018 11:50 #72332
Beantwoord door Huub in topic potmeter van de HT vervangen 470 k lin
Ja zo heb ik ook nog de PH wisselaar AG1114 in gebruik
Deze wilde ook niet zo op touren lopen heb ook het motortje gedemonteert
maar dat maakte ook niets uit . Wel zag ik dat de wikkelingen og al gebruint was
dus heb een ander motortje genomen en gemonteert en alles was weer goed
ouder dom maakt ook nog wel uit .
maar bij deze kast wilde ik de carocel op 245ac dus dan wort de 110 ook minder
maar voorheen was het tourental ook lager . dus met de 127 ac tafo soldeer lip
deze geeft op 245 .116 volt en het motortje loopt goed
ook element gewicht verschil maakt uit .. ik had ook het motortje gedemonteert
en schoongemaakt in de lagers en nieuwe olie en een klopje rond om
maar ik ben nu tevreden alles loopt goed ook het arm schokt niet de
wisselaar doet zonder schokken zijn werk ook met het arm
hij is ook niet traag daar mee mooi soepel de motor is sterk genoeg
dat is op de 220 ac stand ook zoo daet heb ik gezien ook de motor heeft een ac carocel
dat zie ik bij anderen wel eens anders ..dat de wisselaar schokt met het arm en is zeer traag
dat deugt niet kijk maar op yutube
Laatst bewerkt 03 mei 2018 11:50 door Huub.
03 mei 2018 10:14 #72330
Beantwoord door peter1952 in topic potmeter van de HT vervangen 470 k lin
Het toerental van deze motoren hangt van de frequentie af en niet van de spanning. Dat mag toch zo onderhand wel bekend zijn. Ik heb zelf eens de proef genomen door de platenspeler op een variac aan te sluiten. Ik moest de spanning behoorlijk terug draaien voordat de platenspeler langzamer ging draaien of zelfs stopte.
Het is wel zo dat de motor op een hogere spanning meer kracht levert.
Misschien zit daar het "probleem". Het is een wisselaar en dan heeft een motortje wat meer kracht nodig en levert hij bij iets hogere spanning wel de juiste kracht.
01 mei 2018 15:46 - 01 mei 2018 15:49 #72300
Ik bedoel rene nu ik de kast op
245 AC gebruik word ook de 110 minder .dat neemt men dan ook mee
vandaar 127 .is ook iets minder 116 v .
als ik de kast op 245 ac prim zet zijn allen sromen zeer goed
zo als het hoort volgens schema . dus vandaar 245 ac
Laatst bewerkt 01 mei 2018 15:49 door Huub.
01 mei 2018 15:32 #72299
Beantwoord door Rene Daemen in topic potmeter van de HT vervangen 470 k lin
Als het motortje te langzaam draait
Moetje de vels lipjes ombuigen en het plastic plaatje omdraaien
Zit een kuiltje in gesleten
Het nu smeren moet olie.
Dan moet hij op 110 gewoon goed draaien.
Motor heb ik zo bij vele oude philipsen gedaan
Soms loopt ie een fractie te snel maar door naald druk compenseert dat wel
01 mei 2018 15:19 - 01 mei 2018 15:26 #72297
Ik heb er twee nieuwe eind buizen ingezet
gekocht bij conrad EL 86 en inderdaad Ei buizen
wel duits makelij opschrift
de kast geeft gelijk weer goed geluid en de stromen
zijn ook overal zo als het behoort te zijn
volgens schema ..
ik heb wel de carocel op 245 AC moeten zetten
maar dan zijn pas allen stromen goed
Maar omede dat ook de draaitafel zit aangesloten op
de 110 volt prim van de voedings trafo dan gaat wel
de tafel langzamer lopen op 245 AC net
maar ik had gezien dat er ook 127 op zal op de voeding
en heb deze gebruikt voor de tafel .. ik meten daar op 116 volt
de tafel loopt zeer goed op touren nu .
ik heb ook het motortje nagezien en schoon gemaakt
en vanzelf nieuwe smeer middelen ..
wat mij nu ook opvalt dat de vvst ef 86 beter aanpast met
die elementen die ik in een kopje heeft ingebouwd pickering en pH 410
ook heel goed passen ... te ouden eind buizen kunnen veel bederven
voor het totalen geluid .. ik had ook destijds allen c.s een weerstanden vernieuwd
en de Kerramiche C.s er uit geflikkert voor gewone .. en weg is dat onatuurijke toon hoogtens
Ik ben zo blij met de kast mag ik wel zeggen en speelt ook met behoorlijk veel pouwer rien geluid
behoorlijk diep en midde en voldoende hogentonen wel met allen soorten elementen
van merken Pickering.DAC en PH 410 die 5,gr kunnen hebben uiterst . zakken dus niet door
volgens schema ..
Laatst bewerkt 01 mei 2018 15:26 door Huub.
10 apr 2018 01:37 #72029
Beantwoord door Cees in topic potmeter van de HT vervangen 470 k lin
Ja, mooi als afscherming te gebruiken dat latoen koper.
Is verkrijgbaar bij een goede metaalwaren / gereedschap winkel.
Goede tip Huub.
Goede tip Huub.
