Hi-Q apparatuur
FM draad antenne - Coax signaal
18 nov 2017 19:17 #69621 door FMX
Beantwoord door FMX in topic FM draad antenne - Coax signaal
Beste Georges,
Alhoewel ik niet veel HF kennis heb maar wel een goed geheugen weet ik dat het niet zo lastig is een balun (bal- anced to un-balanced transformer) te maken met een verhouding 1:4 waardoor een 75 Ohm coax antennekabel (asymmetrisch) aangesloten kan worden op een 300 Ohm (symmetrische) lintkabel ingang. Ik denk dat dat precies is wat jij nodig hebt.
Groet,
Frans
De volgende gebruiker (s) zei dank u: GeorgesBee
18 nov 2017 13:46 #69617 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic FM draad antenne - Coax signaal
Die input is altijd 75 ohm.
18 nov 2017 12:36 #69615 door GeorgesBee
Beantwoord door GeorgesBee in topic FM draadantenne - Coax signaal
Dankjewel voor het snelle antwoord, Tjerk.
Oplossing lijkt me heel geschikt.
Blijft nog altijd mijn vraag over de impedantie.
Kan ik een coaxkabel die 75 ohm impedantie geeft op deze manier verbinden met de antenne-ingang van het toestel. Ik vind nergens terug welke impedantie het toestel verwacht.
Moet ik ook daar rekening mee houden?
Alvast bedankt.
Georges
18 nov 2017 12:33 #69614 door GeorgesBee
Beantwoord door GeorgesBee in topic FM draad antenne - Coax signaal
Bedankt voor je antwoord.
Mijn probleem om een ander apparaat te kiezen heeft vooral te maken met de beschikbare ruimte (zowel toestel als speakers). Home Cinema gaat nu in de richting van "soundbars", en vooral de grootte beïnvloedt de keuze van de klanten. Voor mij geen optie, en zeker geen alternatief voor 5.1 surround met aparte speakers voor de effecten.
Ik zie als oplossing (hierboven) mogelijke pistes om te proberen.
Vriendelijke groeten.
17 nov 2017 19:09 #69603 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic FM draad antenne - Coax signaal
Ik had vandaag ook zo’n armoedige sony in mijn handen op het werk
Zelfs de box aansluiting is met die idiote stekkertjes en andere merk box past niet
Boxen had 1 stekkertje en FM raad het al ook zo’n k...t stekker
Cd haperde en knip snoer eraf en in de recylclebak
Als men al niet een normale antenne plug en klem pluggen van boxen kunnen maken
Ben ik eral klaar mee zeker zo’n home cinemaset moet toch gewoon op Ziggo kabel kunnen worden aangesloten
En niet met een armetierig draadje.
1 tip als je hem net gehaald heb inpakken in de doos en retour winkel en klagen
Desnoods voor wat anders.
Voor audio is er altijd de standaard din norm..
Op de huidige tv zit ook gewoon de 75 antenneplug
Ondanks men de interactive tv tuner met HDMI aansluit
Het word zo niet beter op met de hedendaagse audio
17 nov 2017 07:04 #69593 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic FM draadantenne - Coax signaal
Wat een armoedig ding... Welnu, volgens het manual zitten er twee pikkies in dat plugje:
Dit suggereert dat het rechterpikkie voor het signaal is en het linkerpikkie massa. Het mooiste zou zijn een tweede contactje in het plugje van de draadantenne maar die hebben de cheapskates bij Sony er natuurlijk uitgelaten. Knip de draad eraf maar laat ongeveer twee centimeter zitten. Strip een centimeter af. Doe dan de geleider van de coaxkabel aan het stukje draad van het plugje. Neem nu een losse RCA/phono plug, verbind het metalen buitendeel met de afscherming van de coaxkabel. Steek de plug in "AUDIO IN L". Nu heb je een redelijk afgeschermde aansluiting voor je coaxkabel.
