Hi-Q apparatuur
Lenco B52 MK I 1964-1965.
02 aug 2015 01:44 #53985
Beantwoord door Bert Kn in topic Lenco B52 MK I 1964-1965.
Peter,
Deze heeft zijdelings ook wat speling.
Ik ben er nog niet uit hoe ik het moet demonteren om het op te lossen.
02 aug 2015 01:01 #53984
Beantwoord door peter1952 in topic Lenco B52 MK I 1964-1965.
Ik heb deze speler als electrogrammofoon. Er zitten bij mijn exemplaar ook geen losse blokjes in. Echter wel veel speling die ik heb opgevuld.
Vraag aan Bert of dat bij hem ook het geval is.
01 aug 2015 23:51 - 01 aug 2015 23:51 #53982
De foto heb ik als voorbeeld van internet geplukt.
En nogmaals, in de MK I arm zijn er door Lenco geen V blokjes gebruikt.
Laatst bewerkt 01 aug 2015 23:51 door Bert Kn.
01 aug 2015 17:38 - 01 aug 2015 17:40 #53971
Beantwoord door Huub in topic Lenco B52 MK I 1964-1965.
Zo te zien bert zit het arm blok ook niet in de midde het kan verschuiven
Dat klopt niet en dat anderen arm buis zit ook niet helemaal gelijk .
Ik denk dat de bloks stuk zijn .Of zie ik dat mis ?
Ik heb bij mijn Lenco de bloks met orcienelen uit UK vervangen nieuw
Dan zit het in sparingen de arm messe ook zijdelings .
dan zit het zuiver in de midde en richt met de gelijke ruimte van de buis .
Laatst bewerkt 01 aug 2015 17:40 door Huub.
01 aug 2015 16:08 #53966
Als er V bloks inzitten heb je zover ik heb uitgezocht met een MK II arm van doen.
Rechts de MK I arm en links de MK II arm.
Bij de MK II is de arm buis dunner en is het tegengewicht aan het einde ontkoppeld.
01 aug 2015 15:12 - 01 aug 2015 15:14 #53965
Ik heb de B 55 met de zelfde arm met V.bloks.
Missen ze bij jou niet ?
De rubber bloks bezitten ook de uitsparingen
Zo dat het indaalt .
Laatst bewerkt 01 aug 2015 15:14 door Huub.
