Hi-Q apparatuur
Philips AG9013 vraagje.
07 apr 2015 17:43 #51815
Beantwoord door peter1952 in topic Philips AG9013 vraagje.
Voor de goede orde: Ik heb het niet over het losknippen van C7, maar over het draadje tussen punt 6 en 10 van de schakelaar.
Die schakelaars van Philips zijn inderdaad moeilijk te doorgronden.
07 apr 2015 16:49 #51814
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Philips AG9013 vraagje.
Peter,
Volgens mij bestaat die schakelaar uit 2 schakel systemen.
Een binnen en een buiten zeg maar.
Op stand radio zou ook de tape moeten kunnen opnemen, vandaar.
Als je de Tuner ingang volgt kom je ook op zo'n vorkje uit als boven in stand PU.
Getekend in stand pu en staat de tuner naar Massa.
Zodoende dat ik denk dat met alleen Losknippen C7 je er niet bent, dan is de Tuner alleen met de tape verbonden zo ik het bekijk.
Nu ja Bert moet maar even meten op die schakelaar hoe de schakelaar werkt.
Lastig die schakelaar tekeningen van Philips.
07 apr 2015 10:52 - 07 apr 2015 11:03 #51812
Ik heb nog eens in het schema gekeken: Als je op de schakelaar de verbinding weghaalt tussen punt 6 en 10 dan wordt de Tape aansluiting alleen maar met de volumeregelaar verbonden in de stand Tape van de keuzeschakelaar.
Het lijkt er sterk op dat Philips er al rekening mee heeft gehouden.
Naschrift: Ik zag dat Maurice ook al deze suggestie had gegeven. Echter zo te zien zit C7 alleen tussen de tuner ingang. De verbinding op de schakelaar is simpel vinden en kun je simpelweg doorknippen. Je kunt het dan altijd weer vastmaken.
Laatst bewerkt 07 apr 2015 11:03 door peter1952.
07 apr 2015 07:26 #51811
Het klopt dat de recorder aansluiting ook als uitgang werkt. De Philips recorders uit die tijd hadden een tweepolige radio/platenspeler aansluiting die bij opname ingang was en bij weergave uitgang.
Misschien is het wel op te lossen door een verbinding op de schakelaar weg te nemen.
07 apr 2015 01:00 - 07 apr 2015 01:01 #51810
Deze had ik ook al bedacht en is voor mij de tweede optie indien jouw 2e optie niet werkt.
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips AG9013 vraagje.
Maurice.1 extern schakelen tussen tuner en CD - dus met een audio schakelkastje,
Laatst bewerkt 07 apr 2015 01:01 door Bert Kn.
06 apr 2015 22:40 #51808
door MauriceH
Zijn te koop, gebruik ik ook op mijn HiFi set ivm veel te veel
apparaten , CD, Tune, Cassette, Tape, DCC, TV, PU..
2 Anders Link tussen 6 en 10 weghalen op de schakelaar en volgens mij die C7.
Even die schakelaar goed meten in stand Tuner.
Volgens mij loopt tuner via die C7 naar de tape.
Of draad tuner verzetten en alsnog die C7 verwijderen.
