Hi-Q apparatuur
Meerdere basboxen en satelieten op de B6X62
24 mrt 2013 10:14 #30074
door Lee
Beantwoord door Lee in topic Meerdere basboxen en satelieten op de B6X62
Iedereen bedankt voor het meedenken :thumbsup:
Ik heb uit jullie reactie`s begrepen dat het niet echt kwaad kan om de extra speakers
aan te sluiten.
Blijft dus over; het geluid.
Ik heb het geprobeerd zoals Peter het voorstelt en qua geluid gaat dat goed.
Mijn huiskamer is 10 bij 5 dus ruimte genoeg.
De opstelling is als volgt
1 basbox uiterst links en 1 uiterst rechts, beide 9tegenover de muur waar mijn stoel staat.
1 sateliet tegenover rechts en 1 sateliet op 4 mtr afstand links.
De 3e sateliet links aan de muur waar ook mijn stoel staat op 5 mtr hoorafstand.
Het geluid is dus wat meer verspreid maar het is niet echt een verbluffende verbetering
Dat had ik ook niet verwacht maar vond het experiment gewoon leuk, bezig blijven toch
Ik heb besloten dat het geen blijvende situatie is en ga dus weer terug naar de basis opstelling.
De incomplete set gaat de zolder op, de B6X62 mag daar in de wacht als reserve toestel.
Lee
aan te sluiten.
Lee
Onderwerp is gesloten.
24 mrt 2013 09:10 #30071
Beantwoord door peter1952 in topic Meerdere basboxen en satelieten op de B6X62
Om die mindere aanpassing hoef je je echt niet zo druk te maken. Als je op een normale radio een extra luidspreker aansluit klopt de aanpassing ook niet meer. Komt op hetzelfde neer.
De twee basboxen kun je parallel zetten, de derde hogetonen luidspreker het beste in serie met één van de bestaande hogetonen luidsprekers (ze staan dan allemaal in serie). Of parallel over één van de luidsprekers en over de overblijvende luidspreker een weerstand van 4,7 of 5,6 Ohm. Het resultaat is dan dat de eindbuis voor het hogetonenkanaal in feite met één enkele luidspreker belast wordt (twee keer twee luidsprekers parallel die in serie staan).
Het is misschien best de moeite waard hier eens mee te experimenteren, vooral bij een wat grote of lange woonkamer of een stel luidsprekers in een tweede vertrek.
Succes,
Succes,
23 mrt 2013 23:01 #30063
Beantwoord door Bert Kn in topic Meerdere basboxen en satelieten op de B6X62
Lee.
Je kunt experimenteren zoals Frank al aangaf.
Uiteindelijk maak jij de keuze afhankelijk van hoe je het vind klinken.
23 mrt 2013 20:06 #30054
Beantwoord door Rene Daemen in topic Meerdere basboxen en satelieten op de B6X62
Persoonlijk zie ik nut niet zo het er van in meerdere
satelieten en baskast er op aan te sluiten
of het moet voor een balzaal zijn
ten eerste klopt je impendantie niet meer
wat het geluid ten nadele komt
Het belangrijke is met HiQ radio is de opstelling met de speakers
dus eigenlijk op de luisterplek opstellen dus als je op de bank zit
basbox in de hoek in de kamer en op de muren 1 sateliet L vormig
maar als je een misaanpassing door er meerdere speakers aantesluiten
loopt je radio op zijn tenen en kan zijn energie moeilijk kwijt.
Bij een transistor toestel kan de eindtrap om zeep gaan zelfs defect raken
bij een buizen radio zal het geluid nadelig kunnen beinvloeden.
In Mijn Ogen niet doen dus
experimenteren mag maar dit zal geen verbetering zijn.
Als je de 2e HiQ niet kwijt wil berg hem dan op voor als de andere het laat afweten
kun je zo omwisselen.
En van een goede opstelling kun je genieten ook met plaat weergave
succes
succes
23 mrt 2013 19:34 #30053
Beantwoord door Cees in topic Meerdere basboxen en satelieten op de B6X62
Of de tweede bas speaker en satelliet op een extra klein versterkertje aan sluiten.
De band rec uitgang van de radio kan dan aan de ingang van het versterkertje worden
aangesloten.
Zelf heb ik ook wel eens gezien dat ze daarvoor een extra eind versterkertje hadden gemaakt
met 2x EL84 er in. In de EL84 buis voetjes van die radio hadden ze verloopvoetjes gemaakt.
Van die verloop voetjes haalden ze de signalen voor het hoog en het laag af.
Dus van de stuurroosters van de beide EL84 gers in de radio.
Het versterkertje lag achter de radio, dus korte afgeschermde signaal draden naar het
versterkertje dat dus alleen uit twee eindtrapjes bestond.
Is gemakkelijk te maken van een oude radio.
Succes en vr gr Cees.
aangesloten.
23 mrt 2013 19:07 #30049
Beantwoord door Franc in topic Meerdere basboxen en satelieten op de B6X62
Hoi Lee,
Je kunt het met een gerust hart proberen maar de aanpassing op de radio is niet meer optimaal.
Verder neemt het vermogen bij misaanpassing iets af en het overgebleven vermogen moet nog verdeeld worden over alle speakers.
Er blijft niet veel over en ik verwacht een onrustige basweergave.
Misschien valt het mee, proberen maar.
Zorg wel dat alle speakers goed in fase zijn aangesloten.
