Hi-Q apparatuur
Wederom een BX642A om op te knappen
08 jan 2013 15:28 - 08 jan 2013 15:28 #26677
Beantwoord door Bert Kn in topic Wederom een BX642A om op te knappen
Bij deze wil ik Cees en Henk hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
De radio is inmiddels gereviseerd.
Voor C71 heb ik een 22nF toegepast de radio speelt weer heerlijk.
Laatst bewerkt 08 jan 2013 15:28 door Bert Kn.
08 jan 2013 05:47 #26661
Beantwoord door hkruis in topic Wederom een BX642A om op te knappen
C71 is toegevoegd om de LF karakteristiek van de beide eindtrappen op elkaar af te stemmen en geeft een extra verzwakking van de hoge tonen. De waarde is volgens Philips 22nF. Meer hoog nodig kleinere waarde.
Philips rommelde wel eens wat met de schema's en de waardes, Schema werd niet altijd aangepast. Verder komen er ook veranderingen voor afhankelijk van de uitvoering. En dat waren er behoorlijk veel.
08 jan 2013 00:33 - 08 jan 2013 00:36 #26659
Hartelijk bedankt voor je bijdrage.
Hier kan ik wat mee.
Nog een vraagje?
Moet ik indien ik de bas wat minder wil laten overheersen dan de lagere waarde 3K9 toepassen.
Mg.
Bert.
Nog een vraagje?
Mg.
Bert.
Laatst bewerkt 08 jan 2013 00:36 door Bert Kn.
07 jan 2013 23:53 - 07 jan 2013 23:59 #26658
Beantwoord door Cees in topic Wederom een BX642A om op te knappen
Bert Kn,
Er worden verschillende waarden toegepast: 3k9 zoals in het schema, maar ik ben ook wel
een veel hogere waarde tegengekomen.Bij de B6X62A is het 22K = 22000 pF.
Met een 3k9 = 3900 pF C blijft er nog wat midden over in het laag.Het kan op zich
geen kwaad, maar die C is ook een onderdeel wat bij het lage tonen filter hoort.
Hij filtert het hoog en midden weg. ( Vlakt het af.)
Wil je dat dan mag er best een hogere waarde in, 22000 pF klopt dan wel.
Heb ik ook wel gedaan. Er komt dan alleen nog bas uit de lage tonen speaker.
Die oude C zal wel een waarde hebben gehad van 22000 pF, die kan i.v.m kans op doorslag
beter worden vervangen door een nieuwe met die waarde en een hele hoge doorslag
spanning.
spanning.
Laatst bewerkt 07 jan 2013 23:59 door Cees. Reden: fout in tekst hersteld
07 jan 2013 15:54 - 07 jan 2013 15:55 #26628
Vandaag begonnen met het reviseren van de radio.
Hierbij liep ik tegen het volgende op.
De waarde van de teer condensator op de grote UGT is niet meer af te lezen.
Het schema geeft 3900Pf aan wat niet klopt.
De oude condensator meet 33000Pf.
In een vorige revisie kon ik de waarde van die C wel aflezen en heb dat toen in het schema aangepast.
Echter dat schema kan ik zo een twee drie niet meer terug vinden.
Wie kan mij vertellen wat de waarde moet zijn.
Laatst bewerkt 07 jan 2013 15:55 door Bert Kn.
06 jan 2013 16:07 #26582
Robin.
Dat zijn oude stalen zwenk wieltjes die ze er later onder geschroefd hebben.
Wel handig voor het verplaatsen maar gaan er wel weer onderuit.
