Hi-Q apparatuur
Probleempje BX642A radio
12 okt 2012 19:20 #22531
Beantwoord door Bert Kn in topic Probleempje BX642A radio
Henk,
LG werkt verder ook goed enkel alleen de FM veroorzaakt de problemen welke na een minuut of 5 zoals ik al aangaf minder worden en na een minuut of 10 weg zijn.
Wat ik niet kan verklaren is dat wanneer hij niet warm gedraaid is op de FM de bas uitgang nauwelijks werkt en de andere uitgang vervormd op MG LG en platenspeler werkt dat wel direct probleemloos.
Maar goed inmiddels waaronder va jou een aantal tips om verder mee te gaan.
De behuizing en het chassis zien er nog erg mooi uit vandaar dat ik de radio graag helemaal in orde wil hebben.
Desnoods gaat hij indien ik er niet uitkom richting HKS.
mg.
Bert.
mg.
Bert.
12 okt 2012 18:01 #22524
Beantwoord door hkruis in topic Probleempje BX642A radio
Hi Bert, je geeft aan dat de PU-ingang goed werkt en de MG ook. Ik neem aan de LG dan ook. Dus ik begrijp dat alleen de FM problemen geeft. Als dat zo is moet je het eerst in de buurt van de FM-tuner gaan zoeken. ECC85 en ook de keramische C's kunnen problemen geven, en uiteraard de koppel- en ontkoppel C naar de volgende trap. ECH81 en EF89. wissel ook de EABC eens uit.
Vergeet de schermrooster weerstanden niet. die pertinax buisvoeten kunnen ook problemen geven,
Verder als laatste de contacten van de knoppenkast.
12 okt 2012 15:53 #22514
Franc,
De storing is inmiddels verslechterd.
Van licht krakend geluid heb ik nu de eerste minuten amper bas weergave en een vervormend geluid.
Op de middengolf en Platenspeler is alles prima nergens last van.
de ECC83 en de rest van de buizen zijn prima.
Ik heb nog niet alle voedingsweerstanden vervangen dus dat ga ik vanavond even doen.
Mijn bevindingen zal ik dan even melden.
Mg.
Bert.
Mg.
Bert.
12 okt 2012 15:27 #22512
Beantwoord door Franc in topic Probleempje BX642A radio
Hoi Bert,
Slechte ecc83?
De weerstanden vanaf de voeding zul je wel gedaan hebben neem ik aan?
Die komen elke keer weer tevoorschijn bij een voor jou nieuw toestel.
Anders kan een buisvoetje rot zijn, zeker die bij de Ech81.
Groeten Frank
Slechte ecc83?
Groeten Frank
12 okt 2012 13:07 #22507
René,
Sovtec buizen gebruik ik zo wie zo niet.
Sovtec is zover ik uit het jukebox wereldje heb begrepen eerder een inkoop organisatie welke met name in het Oostblok grote partijen inkoopt en er hun stempel op drukken.
Of dat het ware verhaal is kan ik niet bevestigen, wel dat ik er in de jukeboxen slechte ervaringen mee heb.
Met Mullard JJ en Haltron heb ik tot nu toe goede ervaringen waarbij de JJ ook nog een leuke prijs heeft.
De EL84 buizen heb ik uitgesloten ook met goede Philips EL84 buizen heb ik het probleem enkel op de FM.
de keramische buiscondensators zou kunnen.
Ik wacht nog even af wat er verder aan reacties komt en ga er dan mee aan de slag.
Tot zover bedankt.
mg.
Bert.
Tot zover bedankt.
mg.
Bert.
12 okt 2012 12:28 #22506
Beantwoord door Rene Daemen in topic Probleempje BX642A radio
Hallo Bert,
kijk eens bij de EL 84 haal de russische exemplaren er eens uit en stop eens philips erin
kans dat het over is de russen EL84 werkt in dit toestel niet goed ik heb het ook gehad met sovtek en heb ze eruit gegooid en philipsen erin gezet en rustiger klankbeeld en geen gekraak.
probeer maar eens, keramische buiscondensators kunnen ook vervelend doen
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
