Radio's van 1970 tot heden
Dat is toch anders met de U .koffer speler met voeding
16 mrt 2024 19:00 - 16 mrt 2024 19:00 #99251
Beantwoord door peter1952 in topic Dat is toch anders met de U .koffer speler met voeding
Dat heb ik laatst nog gedaan bij een Philips wisselaar. Alle wielen die ik had waren niet meer bruikbaar, bij het wisselen stond het plateau meteen stil. Na deze operatie werkte de wisselaar weer naar behoren,
Nieuwe wielen die je nog vindt zijn ook oud hebben hetzelfde probleem.
Laatst bewerkt 16 mrt 2024 19:00 door peter1952.
16 mrt 2024 18:25 #99250
Beantwoord door Huub in topic Dat is toch anders met de U .koffer speler met voeding
JA Rene dat is zo maar ik bezat nog goede wielen
gelukkig .
gelukkig .
16 mrt 2024 15:12 #99249
Beantwoord door Rene Daemen in topic Dat is toch anders met de U .koffer speler met voeding
Even schroef en bout door het lager van het wiel doen
Schroef er in moer erop en spannen in een boorkop bvb accu boormachine
Vervolgens een lap schuurpapier op tafel en de boormachine met wiel op plaatsen en boor machine aan zetten slijpt een laag af tot deuk wel is
Wiel schoonmaken met dreft en alcohol dreft maakt zacht
En monteren kans dat hij het weer doet
Na soelen op 0 zetten
16 mrt 2024 13:04 #99247
Het is ook zo
Dat inde Meesten geval de koffer dat de luidspreker
Dicht bij gebruikt word Dus dat hindert Wel
Brom bij het oor...
Brom bij het oor...
16 mrt 2024 11:49 #99245
Het bewuste apparaat
Waar huub over heeft zit een met trafo waar brom wegblijft
De volledig u grammofoons
Brommen en dan schakeling nuttig zijn.
16 mrt 2024 11:23 #99244
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Dat is toch anders met de U .koffer speler met voeding
Goed lezen!Heb geschreven omschakelt naar een weerstand.
Misschien willen de Fransen geen brom horen als het app.aanstaat
want U-tjes brommen altijd.
Heb liever een beetje geluid,dan vergeet je niet zo makkelijk om het
apparaat spanningloos te maken,na gebruik.
Bij de Ned.Philipsen is dat wel gebruikelijk.
An3s
An3s
