Radio's van 1970 tot heden
Dual 1002F
29 aug 2022 12:35 #95516
Beantwoord door Huub in topic Dual 1002F
Daar heb je gelijk mee Rene
naalden wat bij behoort en dergelijke elementen
Soms is het er niet meer en dat is jammer dan
vandaar gerommel met anderen elementen
ja en mono naald met mono stereo met stereo
29 aug 2022 11:25 #95515
Beantwoord door Rene Daemen in topic Dual 1002F
Er worden hier wat onjuistheden vermeld
stereo platen voor 1963 kun je op afdraaien dat is onjuist stereoplaat is stereoplaat
of die voor 63 is of na 63 met een mono element sloop je de plaat
of het vinyl dik of dun is maakt niet uit.
dus bij kringloop kijken voor leuke singles uit de 50’s en sixties populaire genre
cliff chubby checker enz of leuk nederlandstalig zolang het mono logo erop staat
leuke 78 t platen ook te vinden voor een grijp stuiver.
meestal zijn de dual elementen nog goed . Andere merken passen domweg er niet in ook niet gaan
doen originaliteit wordt aangetast en in de arm ook geen schroef gaten boren kom je van een koude kermis thuis gevolg gescheurde arm weekmakers zijn weg.
smamen vattend
kijk voor oude platen bij kringloop krassen maakt niet uit zolang afspeelbaar
Mono of 78 t platen
hou het bij originele element defect te vinden op ebay vervanger
nieuwe naald bij pickupnaalden-shop te bestellen.
aansluiten beste op een oude buizen versterker of radio geen aux op moderne versterker klinkt iel schril.
succes met de dual
smamen vattend
Mono of 78 t platen
succes met de dual
28 aug 2022 15:44 - 28 aug 2022 15:50 #95514
IN grote lijne ben ik het wel eens met de
Vorige schrijvers dat het lang aan kan
Maaaar ik had broers met Colarro wisselaars
en dat arm bezat van onder een af slag slijper
de schuif de met het arm mee naar het eind punt
over een vaste strijk buigel dat remde wat het arm af
bvb met een kleine en grote LP.s werd dat precied
De rie laatste nummer grijs in de plaat groeve
de eind af slag maart veel uit .. zo heb ik
Opgemerkt dat PH wisselaars ergvriendellijk zijn met de platen
Let maar e4ens op de af slag begint zo wat tegen het plaat etiket
er zit ook totaal geen weerstand in het arm over de totalen plaat
vandaar ik ook Philips wisselaars gebruik .. met naald druk 6.gr
en da naalden zijn ook zeer goed ja alleen de oude typens . 9,gr
maar zo als gezegd de mono plaat laat dat goed toe
ik mag PH . kristal elementen zeer goed zo wel oude typens als nieuw stereo
Ze maken wel onder ling uit met de klanken met serie nummers en letters
op het ijnde .. de witte typens stereo zijn ouder vaak iewat donkerders stereo
deze passen goed bij de Plano radio,s minder hooh ze zijn ook gelijkteidig
geboren en gemaakt dus dat behoord bij elkaar geen anderen merken of typens
horen bij .. de nikkelen zijn wat hoger in klank .. dan geeft het nog
Met aluminium verf zgz deze zijn meer voor transistor gebeuren minder schril
heb er nog velen dus uitgeprobeerd de PH elementen stereo opsteek
met zgz turnover naald
Dus IK gebruik meer uitsluitend PH en bevalt zeer goed
Laatst bewerkt 28 aug 2022 15:50 door Huub.
28 aug 2022 14:06 - 28 aug 2022 14:12 #95513
Beantwoord door RR1957 in topic Dual 1002F
Mee eens Bert.
Overigens nog een tip voor TS: een te licht afgestelde naalddruk bij een element is funester dan een wat zwaarder afgestelde naalddruk. Begin jaren 50 begon men met 12 gram en aan het einde ervan was dat ongeveer 6 gram voor x-tal elementen, die vrijwel iedereen had. Een Ronette 284 zat tussen de 6 en 10 gram.
Als de naald maar in goede conditie is!
Mono platen uit die tijd kunnen er makkelijk tegen.
Maar hoeveel mensen er tot ver in de jaren zestig mee bleven doorspelen, ook met stereo platen er op....... heel veel dus.
Lang niet iedereen kocht begin jaren zestig subiet stereo spul.
Als het Dual element nog werkt zou ik die er in laten met een nieuwe naald als dat kan.
Hij is wel erg specifiek voor deze arm bedoeld.
Anders een Ronette 284 inbouwen. Altijd goed.
Laatst bewerkt 28 aug 2022 14:12 door RR1957.
28 aug 2022 13:01 #95512
Beantwoord door Bert Kn in topic Dual 1002F
Rene schreef.
Van dergelijke oude platen weten we immers totaal niet hoe er in het verleden door de eerste eigenaar en evt. de eigenaren daarna er mee zijn omgegaan. Het merendeel wil je gewoon niet weten
Inderdaad Rene.
Daarbij valt mij op dat het per genre verschilt.
Met name populaire muziek liefhebbers gingen er door de mand genomen minder zuinig mee om is mijn idee.
Bij klassie,jazz enz vind ik het over het algemeen meevallen.
Inderdaad Rene.
28 aug 2022 10:39 #95511
Je slijt zo snel iets niet uit hoor. Zeker niet als je oude vinylplaten gebruikt van voor zeg 1963. Als de speler goed is afgesteld en de naald in goede conditie is kan je veilig platen afspelen. Ik zou er alleen geen moderne vinylplaten op afspelen, dus van zeg na 1963. Van daarvoor gaat het goed , ook stereo platen uit die tijd. Dat slijten moet niet overdreven worden, gezien dat je platen maar enkele keren afspeelt, verhoudingsgewijs. Overigens, platen slijten ALTIJD… het is de clou om zo zorgzaam mogelijk met ze om te gaan zodat het effect van de slijtage zo lang mogelijk niet is te horen. Van dergelijke oude platen weten we immers totaal niet hoe er in het verleden door de eerste eigenaar en evt. de eigenaren daarna er mee zijn omgegaan. Het merendeel wil je gewoon niet weten. De meesten waren niet zo zorgzaam en nauwkeurig hoor. Platen waren voornamelijk vooral voor het gebruik. Zeker alle platen van voor 1963 werden afgespeeld op spelers zoals waar jij nu mee bezig bent. Het leeuwendeel van de gebruikers controleerden de naalden zelden tot nooit.
Overigens is de dunne wisselpen alleen voor lp’s van 30 en 25cm en uiteraard schellak platen. De eerste ben je gauw klaar mee want het zijn op zichzelf al ( verzamel ) albums, schellak platen is zeker leuk om te wisselen, het zijn immers een soort vroege singels. Voor vinyl singels heb je de dikke wisselpen nodig vanwege het grote gat. 45 toeren singels zijn echter vaak te licht om te wisselen en gaan slippen. Het grote gat is ook op te vullen, maar het blijft behelpen met die lichte singeltjes. Vaak zijn die plastic vulstukjes ook weer te dik waardoor de singels niet goed op elkaar liggen.
