Radio's van 1970 tot heden
Garrard Derby schema
06 jul 2022 23:24 #95067
Beantwoord door peter1952 in topic Garrard Derby schema
De trafo van Cees heeft geen 6,3 V. wikkeling, wel één van 12 V. Dan zou je de gloeidraden van de buizen in serie moeten zetten.
Er zal vast wel iemand een passende trafo hebben. O.a. Amroh heeft mooie trafo’s voor celvoeding gemaakt, o.a. de P272, deze kan 100 mA leveren bij 250 of 300 V. en 6,3 V.
Ook onder de PC-serie is een geschikte trafo te vinden, ik dacht de PC 75-100.
06 jul 2022 22:41 #95066
door Bert V.
Beantwoord door Bert V. in topic Garrard Derby schema
Er zal weinig geluid uit dit versterkertje komen, de loper van P1 ligt continue aan massa.
06 jul 2022 19:19 #95064
06 jul 2022 15:08 - 06 jul 2022 15:08 #95063
Het schema van de stereo uitvoering zoals die in de Derby voorkomt is anders dan de mono uitvoering, met name de toonregeling. Ik heb zelf ook een Derby en de voedingstrafo levert 240 V. bij 60 mA en 6,3 V bij 1,5 A.
Ik vind dit erg licht voor de stereo versterker, de totale anodestroom zit zeker boven de 60 mA en de gloeistroom houdt ook niet over.
Ik zou er een trafo van 240 of 250 V. bij 100 mA en 6,3 V. bij 2 A. in zetten.
Er zijn mooie kleine ronde brugcelletjes te koop van 250-300 V. 1,5 A. te koop die prima geschikt zijn.
Een voorschakelweerstand is niet nodig. In de mijne zit vreemd genoeg een enkele diode (1N4007 o.i.d.). maar op de print is rekening gehouden met een kleine brugcel.
Al met al een ontwerp dat er wel mooi uitziet, maar waar men toch een paar steekjes heeft laten vallen.
Laatst bewerkt 06 jul 2022 15:08 door peter1952.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Lookather
06 jul 2022 14:36 - 06 jul 2022 14:38 #95062
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Garrard Derby schema
Het enige wat te vinden is ,de M35-86 versterker, voor stereo zit deze schakeling er misschien dubbel in.
de transformator zal minimaal 80mA voor stereo aan anodespanning moeten leveren en een optelsom van de gloeistroom.
Laatst bewerkt 06 jul 2022 14:38 door Cees PA1DBA.
06 jul 2022 14:12 #95060
Beantwoord door Huub in topic Garrard Derby schema
Probeer met een amroh voeding te kopen
