Radio's van 1970 tot heden
Amroh Robijn 12 plus Philips 22RH453 luidsprekers.
18 sep 2019 09:48 #79712 door Huub
Ik gebruik ook doorlopent dat ouden spul
en bevalt ook zeer goed niks mis mee
dat nieuwe basserigen lawaai spul behoef ik ook niet
18 sep 2019 03:54 #79711 door Bert Kn
Voorwaarde is wel dat elko's fris moeten meten...
Cees,
Als de elko’s net zo fris meten als de klank teken ik er voor. :woohoo:
18 sep 2019 00:16 #79709 door Cees PA1DBA
@Doktordirk,
Mooie info en modificaties, Deze uitvoering is wel wat volwassener dan zijn voorgangers.
hier heeft Bert weinig werk meer aan :-)
opvallend dat dit 50 jaar oude spul toch nog fijn kan klinken.
17 sep 2019 18:20 #79702 door Doktordirk
@Cees, dit is een opvolger van voorgaande Robijn versterkers.
Tov. de vorige oa 1 transistor, 2 ingangen en de keuzeschakelaar minder.
Deze Robijn S12 was een bouwdoos waar volgens mij alleen de bedrading en mogelijk ook de potmeters vastgesoldeerd moest worden.
Wel vreemd was de balanspotmeter welke omgekeerd log. was, Foutje??
Daar de volumepot ook niet goed meer werkte (vervangen), is de goede helft op de balanspot gemonteerd waarna de middenafstelling een stuk beter ging.
Het c'tje in de terugkoppeling is vervangen door een weerstandje zo dat de verhouding midden/hoog en lage tonen wat meer bij elkaar aansloten.
Om de bass-knop iedere keer bijna op nul te zetten bij bv. bandweergave vond ik geen succes.
Bij wat hoger volume was er behoorlijk wat vervorming (na een helder moment van mij, meten is weten!!) veroorzaakt door een te lage voedingsspanning.
Oorzaak: de seleniumcel die het werk niet aankon, vervangen door silicium, probleem opgelost.
Voor de md platenspeler is er een apart versterkertje in geplaatst bedoeld voor een ITT radio/versterker.
In de radio werkte het niet goed, maar hier prima!
De behuizing bestond uit spaanplaat met plakfolie met voorop latjes getimmerd.
Dit vervangen door een mahonie gefineerd kastje, origineel was het teak dacht ik.
Overigens was dezelfde versterker onder de naam Fidelio S12 als kant en klaar exemplaar te koop.
Zag ze laatst allebij op MP voorbij komen
Radiobulletin 1969 September
Dirk.
17 sep 2019 15:43 - 17 sep 2019 15:43 #79697 door Bert Kn
vond in Blan 36 een Robijn stereo schema, dank aan NVHR .
Volledige verhaal daar te vinden .
Ik heb er een aantal kopieën bij gekregen met een verhaal.
Mogelijk uit Blan 36.
Ik heb een aantal Blan bladen liggen, eens kijken of 36 ertussen zit.
Naast het Robijn versterkertje waren er voor mij nog een aantal plus punten de afgelopen beurs.
Lang geleden dat er zoveel gevulde tafels en bezoekers waren.
Een LP van de Dire staits love over gold gekregen welke ik nog in de collectie mistte en een aantal buisjes op de beurs laten testen waaronder deze van Telefunken.
De LP van de Dire staits heb ik op het Robijntje afgespeeld, nou ik moet zeggen dat album klinkt in een woord fantastisch op dit setje.
Laatst bewerkt 17 sep 2019 15:43 door Bert Kn.
17 sep 2019 09:48 - 17 sep 2019 09:51 #79689 door Cees PA1DBA
Laatst bewerkt 17 sep 2019 09:51 door Cees PA1DBA.
