Radio's van 1970 tot heden
Platenspeler AG 1003 probleempje
15 okt 2018 01:13 #73637 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Platenspeler AG 1003 probleempje
Wel even opletten dat het veertje dat het rubber wieltje tegen de
motor as en het plateau aan drukt niet te strak staat afgesteld.
Dat remt ook af. Moet precies goed.
Succes, Cees.
14 okt 2018 22:52 - 14 okt 2018 23:22 #73635 door Francois129
René,
De kogeltjes zijn terug aanwezig na het nazicht. Deze lagen los in de de kast.
Kan je onderstaande regel even met de nummers of een foto uit de handleiding verduidelijken?
“Naar smeer punten weeken de heveltjes palletjes soepel
Anders even eruit nemen waar een borgveertje zit en reingen en een drupje naaimachine olie“
Laatst bewerkt 14 okt 2018 23:22 door Francois129.
14 okt 2018 19:40 #73634 door Rene Daemen
Zitten de kogeltjes in het plasticschijfje onder het plateau?
Als dat weg is zal het plateau. Ok niet soepel werken
Verder kijk even in de documentatie www.nvhr.nl schema ag1003 of 1014
Het moet echt heel licht bewegen en niet zwaar dan remt het af
Rubberwiel mag niet glad Zijn maar ruw.
Het plateau moet weerstand bieden als je hem stil houd met platen speler aan
Niet met pink te stoppen dan is de kracht goed anders kun je de veerspanning van het tussen wieltje wat strakker zetten dat is wel het laatste red middel liever niet.
Succes
14 okt 2018 12:43 - 14 okt 2018 12:45 #73626 door Francois129
@Jan,
Wisselmechanisme is ook gesmeerd. Het handmatig draaien ga ik morgen eens proberen. Misschien werpt dat een licht op het probleem.
Laatst bewerkt 14 okt 2018 12:45 door Francois129.
14 okt 2018 12:36 #73625 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic Platenspeler AG 1003 probleempje
Een bekend verschijnsel bij deze wisselaar en afgeleide types. Ik denk eerder dat het wisselmechanisme de vertraging veroorzaakt. Dit kun je controleren door de snelheidsregelaar op 0 te zetten. Draai nu het plateau handmatig, terwijl je de startknop hebt ingedrukt. Je kan nu een indicatie krijgen in hoeverre de aandrijving afgeremd wordt. Wel even een naaldbeschermer aanbrengen, enz.. Ook het wisselmechanisme kan na zoveel jaar best een smeerbeurt gebruiken.
14 okt 2018 12:32 - 14 okt 2018 12:50 #73624 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Platenspeler AG 1003 probleempje
De platou draait te lang zaan met de legeren toeren dus
zie of het aandrijf wiel goed scheert op de motor as
tezamen met de platou op lageren touren
het kan remmend werken als het niet goed scheert zgz
het werkt tegen is de aandruk genoeg ?
laat de motor draaien met het wieltje zonder platou en
Hou er een stukje grof schuur papier tegen in een zgz plat
houdertje mestje of iets degelijks hou dat in draaiende posisie
tegen het wiel lood recht het wieltje zal een plat looprand bezitten
dat geeft meer grip op de motor al en platou
ont vet alles met alcohol of dergelijks al en loopvlakken .
wel draaiende gedeeltens smeren bvb asjes maar nihiel met vetten
of olie ALS je het wieltje met schuurpapier bewerkt heeft
doe vervolgen met een watte staafje met alcohol de looprens schoon draaient
en laat het drogen dat geeft meer grip
ik heb ook de wisselaars wel eens onder hande gehad
ook het arm mag tijden het wisselen zich niet schokkent voort bewegen
dan zit er ergens verstroeving in Smeren ?? of anders vast bvb aan
stuw mechanismen
Laatst bewerkt 14 okt 2018 12:50 door Huub.
