Radio's van 1970 tot heden
Schema van een Dual versterker gezocht
21 apr 2014 08:28 #42640
Beantwoord door Rene Daemen in topic Schema van een Dual versterker gezocht
Peter,
het schema heb ik van de duitse documentatiedienst wegavision pythalhost.
de 300 kwam dicht bij met de drie knoppen en de 410 heeft vier had de Dual docs op het net uitgeplozen.
hier heeft de middelste knop een schakelaar,
de party 400 is batterij operated en viel af of er moet ook een 220 versie zijn geweest
waar hier geen documentatie van is
Ondertussen heeft Lee hem werkend en een paar c's vervangen is zo gebeurd
zo veel zal de schakeling nietverschillen als met de bass regeling
op de trafo heeft een netspannings kiezer gezeten die in de pickup onder het plateau zat
dat gedeelte is bij vele duals indentiek.
maar gaat er om dat deze weer werkt
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
21 apr 2014 05:39 #42635
Beantwoord door peter1952 in topic Schema van een Dual versterker gezocht
De documentatie van René is van een iets ander type, deze heeft geen basregeling en een aparte netschakelaar.
Erg groot zal het verschil wel niet zijn.
20 apr 2014 22:27 #42631
Beantwoord door Cees in topic Schema van een Dual versterker gezocht
Lee,
Even rechts klikken op de afbeelding van het schema en dan is het redelijk goed te zien.
Kun je het kopiëren en heb je het meteen duidelijk op papier.
Even Firefox gebruiken.Leuk versterkertje.
Gr Cees.
Gr Cees.
20 apr 2014 19:04 #42624
Lee
ik heb het schema bekeken er hoort 4,7Kohm in neem een 3 of 5 watt weerstand
kijk of je seleencel niet heet wordt anders beker elco vervangen
en de seleencel door een Diode 1N4007
vervang ook even de ero rotjes
een geschikte speaker philips AD3700M
Succes
Mvg René Daemen
Succes
Mvg René Daemen
20 apr 2014 18:54 #42623
door Lee
Beantwoord door Lee in topic Schema van een Dual versterker gezocht
Rene,
De 220 doorverbinding gemaakt en spanning erop via de gloeilamp (ik heb geen variac)
en voila....de versterker werkt !
De weerstand die over de voedings elco zit is zwart geblakerd dus ik kan de waarde niet lezen
ook het schema kan ik niet genoeg uitvergroten om het te lezen, zou het 47k Ohm kunnen zijn ?
Lee
Lee
20 apr 2014 13:36 - 20 apr 2014 13:37 #42613
Beantwoord door Huub in topic Schema van een Dual versterker gezocht
Gelijk in een luitspreker kast bouwen
Makkelijk en handig . bvb houten Ptt kast.
Laatst bewerkt 20 apr 2014 13:37 door Huub.
