Radio's van 1970 tot heden
Is dit een bekende versterker
15 okt 2014 11:12 #47297
door Bapaktua
Beantwoord door Bapaktua in topic Is dit een bekende versterker
Op de foto kon ik het niet goed zien.
Ik ging op het schema af.
ruud PA0ROJ
ruud PA0ROJ
15 okt 2014 04:54 #47296
Beantwoord door PE9ZZ in topic Is dit een bekende versterker
Niet helemaal goed te zien maar volgens mij zit de shunt voor het metertje vóór de smoorspoel, direct aan de EZ81. Levensgevaarlijk. Als shunt ontploft gaat de meter mee...
Eindtrap hoort inderdaad ook vóór de smoorspoel. Krijg je meer oomph en betere rimpelonderdrukking voor de voortrappen.
14 okt 2014 19:52 #47291
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Is dit een bekende versterker
Dat metertje hoort inderdaad niet over de smoorspoel. Overigens is het ook beter om de anodestromen niet door de smoorspoel te halen. De rimpel heeft nauwelijks invloed op dat deel van het circuit en de smoorspoel wordt zwaarder belast dan nodig is. Kan het zijn dat de meter wèl aan de middentap van de UGT zit, maar nìèt aan de "rechterkant" van de smoorspoel? Zo zou ik het schakelen...
14 okt 2014 19:41 #47289
Beantwoord door hkruis in topic Is dit een bekende versterker
Hi Ruud,
JD deed de suggestie dat het gebouwd was door een zendamateur, wellicht in gebruik als een modulatie versterker? Ik heb geen idee wat het metertje doet, Volgens mij zit het niet over de smoorspoel heen. Dat zou ik dan nog weer eens moeten nakijken.
14 okt 2014 12:41 #47283
door Bapaktua
Hallo henk,
wat is het nut van die meter over de smoorspoel?
Ik lees het wel.
groet, ruud PA0ROJ
Ik lees het wel.
groet, ruud PA0ROJ
14 okt 2014 09:27 #47279
Beantwoord door hkruis in topic Nu te koop, Is dit een bekende versterker
De versterker is ondertussen wat opgepoetst, De versterker speelt, maar verder lijkt het mij een prachtig object om wat hobby activiteiten op los te laten. Het schema staat in dit onderwerp, hoewel het volgens mij er niet bij hoort. Mooie groene kast, degelijke knoppen voor de bediening. Oja snoer zit er niet bij.
Dus te koop, zie advertentie
