B8X72A wel of geen Hi-Q radio?
03 aug 2011 20:13 - 03 aug 2011 20:14 #7575
Beantwoord door Huub in topic Re: B8X72A wel of geen Hi-Q radio?
Ja maar rene D ho ho MD geeft toch wel een mooi
En beter geluid. .Cristal is toch minder
ook dichbij merkbaar .Ja het is een blijft een plano
Bij deze maakt het wat uit met de spieker aan de voorkant
En deze bezit nog een Kroonserie 9710 .Het komt mij
voor dat dit typen de Besten plano is .Ik denk dat het geluid ook
Wel Degelijk HIQ is .Maakt niet uit met losse luitsprekers
Het geluid wat hij afgeeft is gewoon HIQ .Anders gewoon een
Los voorversterkertje er bij Hetzij met een buis Of transistor
Dat klinkt ook veelal goed .Men kan ook een mono voorversterkerje
bouwen met transistor met batterij Mooi stil ook .Huub
Laatst bewerkt 03 aug 2011 20:14 door Huub.
03 aug 2011 20:01 #7574
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: B8X72A wel of geen Hi-Q radio?
@ Franc
Dat er geen MD voorversterker in de Radio zit is ergens begrijpelijk
het toestel heeft ingebouwde speakers dus sleutel gat effect
en dan weinig zin om dan een luxe MD versterker in te bouwen
Wel in de B7x73a omdat het een systeem is met losse speakers HiQ is
en geen geen strooiveld van de speaker op de MD voorversterker kan komen
MD versterker zaten meestal in de luxe Radio meubels
FX995/7 FX744A F8x82a
MD voorversterker Was een zeer luxe optie en optioneel geleverd kon worden
De AG9005 was zo 1 en kon dan samen met DeB7x63a B8x72a enz ook gebruikt worden
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
03 aug 2011 19:34 #7572
Beantwoord door hkruis in topic Re: B8X72A wel of geen Hi-Q radio?
Huub, het zijn GEEN elektrodynamische speakers in de B8X72A, doch permanent magnetische.
Gr. henk
Gr. henk
03 aug 2011 19:19 - 03 aug 2011 19:21 #7567
Franc Jij spreekt over verschillen van watt.s vemogen
Van de toestellen En jij reken daar alleen de volts
Daar voor aan .NU mijn vraag Wat staat er op de schema
Wat het verschil in ma trekken In de annodens de eind buizen ?
Je kan wel meer volts hebben maar ook de MA speelt een rol in watts.
ook kan je zien wat de totalen voedings lijn trekt in verschil.
is de voeding travo ook meer in mA aan de hoogspanning ? onderling verschil,
Laatst bewerkt 03 aug 2011 19:21 door Huub.
03 aug 2011 19:09 - 03 aug 2011 19:12 #7566
Beantwoord door Franc in topic Re: B8X72A wel of geen Hi-Q radio?
Hallo Liefhebbers,
Het chassis van de B8X72A is in grote lijnen dezelfde als de B7X73A.
Ik heb in een heel ver verleden allebei de toestellen onderhanden gehad en het viel me op dat de B8X72A een enorm uitgangsvermogen heeft die volgens mij wel 8 watt bedraagt. Ik mat op de voedingslijn ook ruim 340 Volt.
De B7X73A brengt het met ca 5 watt wat minder af. Ook is bij deze laatste de voedingstrafo een stukje kleiner.
De voeding gaf ong 290 V af.
Verder vind ik de B8X72A om te zien verreweg het mooiste toestel ooit door Philips gebouwd.
Maar wat jammer dat er in de topklasse radiotoestellen de MD voortrap ontbreekt, die hoort er standaard gewoon in te zitten.
Zeker in de B7X63A en de B8X72A.
Verder lekker blijven discusseren, worden we alleen maar wijzer van.
groet Frank
groet Frank
Laatst bewerkt 03 aug 2011 19:12 door Franc.
03 aug 2011 18:58 - 03 aug 2011 19:04 #7565
Wat ik wel lees men spreekt hier over Electrodynamische
Luitsprekers Van 800 ohm Dus luitsprekers Met veld spoel
Bekrachtiging ,Dus niet Permanent Magneet Luitsprekers
Wat is nou Waar ???. Of is het een druk fout.? Er is
bvb een 9710 in aanwezig Dat is permanent magneet. Huub
Laatst bewerkt 03 aug 2011 19:04 door Huub.
