B8X72A wel of geen Hi-Q radio?
03 aug 2011 18:03 #7563
Beantwoord door hkruis in topic Re: B8X72A wel of geen Hi-Q radio?
Rene top: prima :
- René R
- [René R]
03 aug 2011 17:24 - 03 aug 2011 19:11 #7561
door René R
B8X72A wel of geen Hi-Q radio? werd gestart door René R
Hoi heren
Elders in de aanbiedingsdraad van een ander wordt de discussie opgeworpen
dat de B8X72A geen Hi-Q 'radio' zou zijn.
Er is al eerder over geschreven en soms in felle debatten.
De aanbieder van deze radio biedt hem aan met de bekende drie losse
luidsprekers die ook bij de 'echte' Hi-Q installaties aanwezig zijn.
De waarheid is dat de aanbieder inderdaad een Hi-Q set volgens de theorieën
van Philips aanbiedt. Zie hiervoor het Philips artikel:
'wenken voor opstelling van HiQ INSTALLATIE', te lezen op de HiQGN site.
Een uittreksel van dit artikel voeg ik bij deze bijdrage.
De B8X72A werd geleverd als een bi-ampli radio met ingebouwde luidsprekers.
Echter, er wordt in de gebruiksaanwijzing al gesproken over het aansluiten
van externe luidsprekers geheel volgens het Hi-Q principe. Sterker nog , er is
zelfs een functie ingebouwd om de interne luidsprekers eenvoudig uit te zetten.
Dit wordt zelfs geadviseerd door Philips in het slotwoord van "wenken voor....'.
Kortom, de B8X72A kan wel degelijk als een radio-ontvanger tot een Hi-Q installatie
gerekend worden en wordt door de aanbieder in de andere draad terecht als
een Hi-Q set aangeboden.
Het neemt niet weg dat er een aantal 'oer-HiQ' radio's zijn zoals we die
kennen met een ontvanger zonder ingebouwde luidsprekers. Deze ontvangers zijn
technisch in de 3-sterren klasse echter niets bijzonders en opgebouwd op een
'standaard' chassis volgens de 3-sterren kwaliteit. Dezelfde chassis werden
ook gebruikt voor bi-ampli radio's met ingebouwde luidsprekers.
Zelf ben ik ook wel eens in het verleden vervend tegenstander geweest dat andere
radio's ook Hi-Q radio's konden zijn, tot dat het artikel van Philips gevonden
werd, evenals de gebruiksaanwijzing van de B8X72A. Toen moest ik mijn ongelijk
wel erkennen.
Hi-Q staat voor een principe van een installatie-opstelling bestaande uit een
bi-ampli ontvanger en de drie bekende losse luidsprekers. Bij Hi-Q installaties
is de kwaliteit van de weergave van muziek vooral te danken aan de losse
luidsprekers en niet zozeer aan de (uitstekende) ontvanger.
Voor Philips was de Hi-Q installaties vooral ook een radio en geen hifi installatie.
Ook dat vermelden ze in het artikel 'wenken voor opstelling van Hi-Q installaties'.
Als we toenmalig Philips zelf dus mogen geloven is er van elke bi-ampli radio
een Hi-Q installatie te maken, als je aan bepaalde voorwaarden voldeed. De belangrijkste
is uiteraard de aankoop van de drie losse luidsprekers. Daarom werden ze ook los
geleverd. Ook de ontvangers van de 'oer' Hi-Q radio's werden, naast de complete
installatie, los geleverd. In de Firato boeken van de jaren 50 werden ze ook apart
geprijsd, dus zonder de luidsprekers. De luidsprekerset kostte in 1957 f.495,00 en de
ontvanger f.418,00. Bij de laatste werd in de prijslijst de aparte vermelding 'Hi-Q'
vermeld, maar dat kon uiteraard niet anders. Zonder luidsprekers heb je er namelijk
weinig aan (het voorbeeld betreft een B7X73A, hij wordt direct onder de B8X72A
vermeld, hetzelfde chassis dus in een tafelmodel radio, f.698,00).
Tot slot valt nog te vermelden dat de luidsprekers vermeld worden bij de hi-fi apparatuur.
Ook logisch, want ze waren ook geschikt voor gebruik bij een hi-fi installatie, met name
geadviseerd bij de AG9009 'budget' versterker en enkele meubels (AG9160/9165).
Andere apparatuur, zoals een platenspeler, bepalen NIET of het een Hi-Q installatie is.
In principe had de aanbieder dus gelijk om de B8X72A MET de losse luidsprekers aan te
bieden als een Hi-Q installatie.
Uit het artikel:
Uit de gebruiksaanwijzing van de B8X72A:
René (R) namens de:
wel erkennen.
Uit het artikel:
René (R) namens de:
Laatst bewerkt 03 aug 2011 19:11 door René R.
