garrard platenwisselaar
23 jul 2011 17:55 #6902 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: garrard platenwisselaar
Hallo Jarno
Een ronette 105 is geen best element bij harde passages slaat hij over veel te stug
kan niet goed de groef volgen
voor echt een goed element een Dual CDS 630 gebruiken
heeft een flipover naald en deze elementen kom je tegen in de Dual 1010 sommige eerste versie 1210
even een vulplaatje ertussen en kan dan in je garrardkop
heb dit element ook in de stereomaster van garrard 4hf
werkt goed.
succes
23 jul 2011 17:42 #6901 door jarno
Beantwoord door jarno in topic Re: garrard platenwisselaar
hallo rene
dat was ook zo bij mijn garrard.
het elementje gaf weinig geluid.
ondertussen heb ik er eerst een ander (stereo) elementje in geplaatst.
helaas is dit geen model wat er op lijkt, maar werkt wel erg goed samen met de philips B8X44A.
ik ben nog wel van plan om er een stereo model van ronnette in te zetten.
groet jarno
23 jul 2011 15:48 #6894 door Rene Daemen
Hallo Jarno
dat is precies 1 van de zwakke punten van Philips
ik beveel ze ook niet graag aan bij Hifi liefhebbers zijn deze philips spelers ook niet al beweert men van wel
15 gram die je platen uitbeitelen. de Garrard kun je de naalddruk nog regelen
al wil wel eens de GC 8 elementjes wel eens stuk zijn of minder geworden dus volume verder open zetten
maar dan kun je altijd een Ronette dc284 turnover element toepassen
Garrard was ook in de proffessionele sector bezig denk aan de 301 401 die bij verschillende radio stations zijn gebruikt en dat kun je van Philips niet zeggen geen betrouwbaar loopwerk.
Mvg René Daemen
23 jul 2011 15:38 #6893 door jarno
hallo rené
dat vermoeden had ik al.
bij mij is ooit al eens een philips wisselaar stuk gegaan doordat ik 1x was vergeten om het armpje van het steuntje los te halen.
van het grote tandwiel dat aan de draaitafel miste meteen een van de nokjes.
groet jarno
22 jul 2011 19:36 #6836 door Rene Daemen
Garrard is ook veel beter gebouwd dan philips
philips heeft meer dunne blikken stangetjes en een iel tussenwiel die bij het minste geringste
gaat slippen en weinig kracht heeft
de Garrard heeft dikker plaatwerk en robuuster en mocht het plateau iets zingen bij 78 toeren
dan het rubber wiel even eruit halen en een bout met juiste diameter doorheen steken en vast zetten met moer
en dan in een accuboor machine zetten mag niet slingeren en dan langs schuurpapier halen even de gladde laag van het loopvlak halen. even met thinner afnemen en afspoelen met water en handzeep wordt dan wat soepel
en dan monteren heeft dan ook beter grip.
Succes met je Garrard RC121 MKII
Grt René Daemen
22 jul 2011 17:56 #6828 door jarno
hallo rene
helaas had ik dit vermoeden al.
ondertussen heb ik er maar een nieuw matje over het origineel gelegd.
het valt mij wel heel erg op dat hij toch wel wet degelijker opgebouwd is dan de modellen van philips.
groet jarno
