garrard platenwisselaar
24 jul 2011 10:43 #6946
Beantwoord door peter1952 in topic Re: garrard platenwisselaar
René en Huub:
Nu eens een keer ophouden met die zinloze discussie. René heeft de voorkeur voor Garrard en Huub voor Philips.
Dat mag toch? Jullie zijn allebei tevreden en daar gaat het toch om?
Julie HOEVEN het niet met elkaar eens te zijn.
De draad gaat over een leuk platenspelertje van Jarno en meteen ontaardt de discussie over wat het beste aandrijfsysteem is.
Laat ieder gewoon plezier met zijn spullen hebben, hoe hij of zij het ook doet.
Ik ken de spullen van Huub en die van René en daar is bij allebei niets mis mee.
Het is net als bij auto's: Ik rij zelf in een Fiat en er zijn massa's mensen die niets van Fiat moeten hebben. Zal mij een zorg zijn: Ik rij er in en niet die ander.
Met vriendelijke groet,
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Martin
24 jul 2011 10:32 #6944
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: garrard platenwisselaar
al eens geprobeert en heb mijn conclussies uit getrokken maar niet mijn ding
en mening geven dat mag
maar ja er zijn ook die philips niks vinden en toch 1 nemen???
maar ik als kenner en technicus weet waar over ik praat
en als ik iets aanraad doe ik wel een ander merk
beter merk kijk als je iets aanraad en dat werkt niet goed heb je een verkeerd advies gegeven
Als je bij je philips wil blijven best maar kraak niet de engelse spelers af
die wel wat stabieler zijn in hun loopwerk daar gaat het wel om met platen draaien
als je discodraait hoor je toch niet als een of ander gammel pickupje heb
klinkt toch niet lekker.
Maar wat ik mee probeer te zeggen het gaat om kwaliteit en mensen die veel vuldig platendraaaien en dan doe je met goede tot zeer goede spelers.
78 T maakt niet uit hoor je toch niet of ie iets te snel of langzaam loopt die zangers zingen toch uit hun neus
sommige opnames hebben kwaliteit van een slinger grammofoon zeker nog voor 1930
toen men in een trechter stond te zingen
Alleen 78 t platen uit de jaren 50 klinkt goed
Maar goed ieder zijn ding
Grt René Daemen
Grt René Daemen
24 jul 2011 10:04 - 24 jul 2011 10:05 #6940
Beantwoord door Huub in topic Re: garrard platenwisselaar
Ja ik weet het er zijn nou eenmaal mensen die niet
Tegen Tegenspraak kunnen .Toch kan men beter eens overwegen,
Ik bezit circa mischien 80 of nog meer philips elementen en anderen
En heb al een zoo veel uitgeprobeert En heb mijn coclusie
zoo vernomen .Probeer toch eens wat ,MEN KAN DINGEN VOOR BIJ GAAN
Met alleen maar kreten naar mij toe te roepen, Huub
Laatst bewerkt 24 jul 2011 10:05 door Huub.
24 jul 2011 09:49 #6938
Ps
Nieuwe Moderator:lachuh:
24 jul 2011 09:49 - 24 jul 2011 09:59 #6937
Ik gebruik ook wel veel de wisselaar Waar ook de
Dyn kop op kan die is ook aan het arm op gewicht teverstellen
van 6 naar 4 gram en het arm heeft ook vasten zijden druk
Maar cristal heeft over het algemeen 6 tot 7 gr druk nodig
ook heb ik nog wel wat lateren Maar wel stereo typens
En die werken ook goed, ook de typen met DYN kop heeft
een seperaten binnen loop rand met een groteren platou
Geheel van Gietmetaal , Ik heb het ook niet over de geheel ouden typens
Alowel ik een speler oud typen gebruik NG 1270/75.A waar de druk goed
Tot 6.gr of minder is intestellen En met een mooi stevig arm op de draaikolom.
met giet metaal platou. Deze hoort bij mijn radio uit die tijd, OTL
Ik geloof ook HEEL sterk dat als ik een Klein handeje vol philips
Cristalelementen mee neem en met zoo een speler die goed is ook voor DYN
aansluit op een heel goeden Hifi buizen verterker ,Dat als men dat dan uitprobeert
dat men dan PERPLEX staat en zegt Dat Dyn met de garrard Kan wel weg
Dit speelt veel Mooier en beter En het geheel is stil Geen Voorversterker Nodig
Maar men moet zoo iets even uit proberen Met merderen elementen .Huub
Laatst bewerkt 24 jul 2011 09:59 door Huub.
- René R
- [René R]
24 jul 2011 09:47 - 24 jul 2011 09:49 #6936
door René R
Beantwoord door René R in topic Re: garrard platenwisselaar
terwijl philips wisselaars uit de jaren met 15gram op de plaat staat te beitelen
nou wat kies je dan 4 gram en je plaat blijft heel of 15 gram en na 10x spelen kan de plaat weggegooit worden
Eerder werd geschreven, door dezelfde persoon, dat dit geen probleem was,
zolang de naalden maar in goede conditie zijn.
Nu zijn het weer beitels en de platen kunnen na 10 keer draaien weg gegooid worden.
Buiten het feit dat er inmiddels nu ook nog eens appels met peren vergeleken wordt in deze discussie.
:duh:
:duh:
Laatst bewerkt 24 jul 2011 09:49 door René R.
