de kogel is door de kerk: een BX998A
  • René R
  • [René R]
  • Onderwerp Auteur
01 jun 2011 14:18 - 01 jun 2011 15:11 #5087 door René R
Beantwoord door René R in topic Re: de kogel is door de kerk: een BX998A
Hoi Achim.
Dank voor je reactie.
Zoals we weten ben jij meer een handelaar en daar is nu eenmaal helemaal niets mis
mee. ;) Dus als jij er zes (!) gehad hebt dan zal je het zeker niet laten ze voor
een goede prijs te verkopen, gezien je wetenschap dat ze gewilde toestellen zijn. ;)
Als men mijn bijdragen leest weet men dat ik nooit impulsaankopen doe die ik na
enkele weken of maanden weer van de hand doe.
Ik heb een kleine en bewuste collectie waarvan objecten na enkele jaren wel weer
eens vervangen worden als ik dat nodig acht.
Die keuze heb ik nu ook gemaakt met de BX653A19 door deze te vervangen voor de BX998A.
Ik heb jaren lang plezier gehad van deze radio en nu is het weer eens tijd om van
wat anders te genieten.
Zo gaat de B6X72A ook zijn plaats afstaan aan de B8X72A.
Op dezelfde manier.
Toevallig lopen beide transacties parallel. Maar voor hetzelfde geld was ik zowel
de B8X72A en de BX998A niet onder de redelijk gunstige voorwaarden tegengekomen in
dezelfde tijd.
Bij mij zal hij echt niet zo snel in de weg staan. Ik doe geen impuls kopen.
Daarnaast ben ik verzekerd van een zeer enthousiaste, vriendelijke en professionele
achterban zodat de werking van mijn apparaten op goede wijze gegarandeerd is.
Ik geloof René D. zonder meer dat er een fraai geluid uit de BX998A kan komen, maar
zoals gezegd, dan moet de technische conditie er wel naar zijn natuurlijk.
Philips was toen al echt niet zo gek om een radio van bijna 900 gulden te leveren met
allerlei technisch vernuft om de weergave vervolgens te veronachtzamen.
Zwaar is het toestel zeker, maar kijk ook eens wat er in zit. ;)
Laatst bewerkt 01 jun 2011 15:11 door René R.
01 jun 2011 14:12 #5086 door Rene Daemen
als het gewild is zegt dat wel wat over de kwalteit
dat het goed moet klinken
maar zwaar zijn ze zeker vooral als het in het meubel zit FX995
dan heb je wel bodybuilders voor nodig
nou dan mot mijn meubel ook in de revisie met de 998 erin
had het als najaars klus en even door fam omstandigheden even aan de kant gezet
René D
01 jun 2011 14:07 - 01 jun 2011 14:08 #5085 door magic-eye
Leuk toestel alleen zwaar en log ik heb er al een 6 tal gehad maar steeds weer
stond het na een paar weekjes weer in de weg :( dus maar weer te koop gezet :) en meestal snel verkocht
Want het blijven wel gewilde toestellen : prima :
Laatst bewerkt 01 jun 2011 14:08 door magic-eye.
01 jun 2011 13:53 #5084 door Rene Daemen
Maar nu on topic
@ Bjorn René R
Wat vaak vergeten wordt is hup even condensatoren eruit en hup nieuwe erin en ja toch niet bevredigend
men laat vaak de oude weerstanden zitten kijk dan kan ook een scheefklankbeeld onstaan
de composiet weerstanden verlopen vaak of ze vallen uitelkaar.
Het lijkt mij sterk dat het van fabriek af niet goed speeld dan zal philips geen goede naam hebben
als hij een paar jaar is verkocht zegt dat toch wat nu tegen woordig heb je elke maand nieuwe modellen en weetje
niet meer wat je moet nemen.
Tuurlijk kan je niet vergelijken met de B8x72a die schakeling is ook weer anders ieder toestel zijn eigen geluid
maar ik neem best aan dat hij speelt zoals de foto op MP
De aanbieder is eerlijk ken hem persoonlijk dus dat komt voor de bakker.
Grt René D
  • René R
  • [René R]
  • Onderwerp Auteur
01 jun 2011 13:47 - 01 jun 2011 14:53 #5083 door René R
Hoi
Wat een leuk verhaal Bjorn en ik hoop dat je er weer eens aan toe komt.
Houdt ons op de hoogte.
Deze radio is gewoon een klassieker en het topmodel half jaren vijftig
van Philips.
Als er geen goed geluid in zit zoals wordt beweert vrees ik dat diens
exemplaar in deplorabele toestand was. Ik heb hem al eerder gezegd dat
de conditie van een radio toch echt optimaal moet zijn. Eenmaal goed moet
een dergelijk toestel toch een fraai geluid geven, zoals René D. terecht zegt.
Daarnaast was het technisch een huzarenstukje met allerlei features waar
andere radio's maar simpel bij blijven.
Uiteraard wordt mijn exemplaar nagezien in de toekomst, maar eerst zijn er
andere prioriteiten zoals de B8X72A en de AG9004/9007. De eerste zal voor
het dagelijks luisteren naar radiozenders dienen, de zgn. opper-radio.
Voor de aardigheid zit er ook een goede platenspeler bij om mijn singels en 25cm
platen mee af te spelen, al dan niet met wisselen.
Dan hebben we hier uiteraard de twee hifi versterkers met de juiste luidsprekers
en zo voorts. Het spreekt vanzelf dat als het om weergave in de jaren vijftig gaat
niets kan tippen aan deze set. Het staat qua weergave gewoon boven alles.
De BX998A zie ik als een topper van enkele jaren eerder en is gewoon een, zoals ik
al zei, klassieker van Philips met technieken binnen de mogelijkheden van die tijd.
Misschien hadden ze wel wat hoog gegrepen, maar ze hebben het toch maar geprobeerd.
Een automatische zenderkeuze was nu eenmaal niet niks in die tijd.
We zullen zien hoe het hem vergaat in de toekomst. Hij zal nagekeken worden als de
tijd daar rijp voor is en ook de kast kan eens naar de specialist, zoals deze nu die
van de B8X72A onder handen neemt. En reken maar dat het fraai gaat worden.
Met de huidige manier van de hobby moeten we de dingen gewoon naast elkaar zien.
De één zweert bij OTL en bi-ampli en kraakt dan deze radio af, maar vergeet dat ik
OTL en bi-ampli uit de jaren 50 tot in de hoogste graad in huis heb.
De ander kraakt de BX889A af om zijn geluid terwijl ik betwijfel of zijn exemplaar wel
in orde was. Eerder kwam hij ook met nadelen over de B8X72A die hij in deze draad
weer ophemelt. Ook toen had hij kritiek waarvan ik zeker weet dat die oplosbaar waren
en afhankelijk waren van goede condities. Als hij het geluid van de BX998A met een
transistor radio vergelijkt is er toch echt wel iets aan de hand geweest met zijn exemplaar.
En vergeet niet dat ik beide toestellen gewoon naast elkaar heb en kan gebruiken.
Het is toch een kwestie van rekening houden met allerlei factoren als de historische
concepten en de techniek die op bepaalde momenten mogelijk waren.
Wat sowieso onterecht is, is dat een persoon weer met verhalen komen dat het later
allemaal beter was in de hifi. Weer komt hij met OTL en transistoren aan zeuren die
werkelijk helemaal niets met het onderwerp te maken hebben.
We mogen niet vergeten dat de BX998A gewoon een uniek en gewaagd concept was toen hij
nieuw op de markt verscheen, technisch een huzarenstukje welke echter, zoals het altijd
gaat, enkele jaren later al weer verouderd was. Zo ging het toen en zo gaat het nu nog steeds.
Toen de radio voor het laatst verscheen in 1957 was hij eigenlijk al weer verouderd.
Neemt niet weg dat de radio bij heel veel liefhebbers zeer gewild is, zoals ik ook heb
mogen vernemen van de verkoper die overspoeld werd met mails van mensen die de radio buiten
de afspraken om probeerden weg te snoepen en onmiddellijk wilde komen ophalen.
Gelukkig is de verkoper een man die zich aan zijn woorden en afspraken houdt en konden wij
de deal op ordentelijke wijze afsluiten. Hulde aan de verkoper dus! :smilythumb:
Op MP staat een ander exemplaar waar flink hoog op geboden wordt en aanzienlijk meer dan
ik er voor uitgegeven heb. Ik wens de uiteindelijke koper uiteraard evenveel plezier van
zijn exemplaar als ik van die van mij zal hebben.
Volmaaktheid is alleen herkenbaar als er ook een onvolmaaktheid bij aangetroffen kan worden.
Mijn B8X72A exemplaar wordt door twee heren uiterst professioneel onder handen genomen,
terwijl ik maar een fractie er voor betaald heb dan een ander voor zijn exemplaren op MP
vraagt, waarvan men zich kan afvragen of de conditie werkelijk wel zo goed is, gezien
eerdere reacties op het forum over de 'nadelen' van de radio.
;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) :smilythumb: :smilythumb: :smilythumb: :smilythumb: :thumbsup:
Laatst bewerkt 01 jun 2011 14:53 door René R.
01 jun 2011 13:10 #5082 door Bjorn Kusters
Hallo René
Dit toestel heb ik hier ook op de plank staan.
Als ik me niet vergis bood Jeroen Landman deze een keer aan op het NFOR enige tijd voor de beurs in driebergen.
Ik was toen te laat en het toestel was al beloofd aan Theo Okkinga.
Ik heb Theo toen een mail gestuurd dat als hij van het toestel af zou zien , hij dit toestel bij mij kwijt zou kunnen.
Aangekomen in Driebergen en nog helemal van niets wetend trof ik Theo.
Deze vroeg me of ik nog interesse had in de 998a want hij vond de kast te zeer beschadigd.
Ik heb het toestel toen weer van Theo overgenomen.
De lak op de kast is inderdaad niet meer in een super staat , maar wat ik belangrijker vond was dat ie copleet was.
Eenmaal thuis aangekomen wou ik natuurlijk eens kijken of het toestel nog iets deed.
Als eerste heb ik de boel eens schoongemaakt , want dat was wel hard nodig.
Daarna viel me op dat een bout van de luidsprekermagneet van de lage tonen luidspreker gebroken was en de spreekspoel aanliep.
Dit nog proberen op te lossen maar dat was tevergeefs.
Toen heb ik een oproep geplaatst op net NFOR en heb via Eelco een andere luidspreker geregeld.
Deze heb ik toen gemonteerd en daarna alle teerknollen vervangen en de mechanische bediening rondom de drukknoppen gangbaar gemaakt.
De drukknoppen bewogen erg zwaar en was bang dat ze zouden breken.
Toen het toestel in elkaar stond heb ik hem een tijdje laten spelen , hij klonk voor een tafelradio al behoorlijk goed , maar ik weet dat het beter kan en zal in de toekomst net zoals ik bij de bx642a heb gedaan , de composietweerstanden gaan vervangen.
Ook de motorische bandkeuze omschakeling werkt naar behoren.
Het toestel staat op de slaapkamer en iedere avond voor het slapen gaan denk ik , wanneer ga ik daar eens aan verder.
Maarja er staan nog wat meer projecten te wachten en het is voorjaar en besteed ik ontzettend veel tijd aan de auto's.
Zodoende is de radiohobby weer tijdelijk op een zijspoor komen te staan.
Gr Bjorn
