B6X04A Philips
18 mei 2011 21:06 - 18 mei 2011 21:08 #4590 door Heim
Beantwoord door Heim in topic Re: B6X04A Philips
Wederom bedankt voor jullie tips!
Ik zal de lassen van de potmeter eens nakijken. Immers, de radio stamt uit (voor zover ik weet) +/- het jaar 1960 dus is het zeker niet ondenkbaar dat er enkele solderingen niet meer goed vast zitten.
Bedankt voor de link naar de site van Wim Rotte, Laurens. De prijzen die vermeldt staan op de site zijn zeker de moeite waard om eens enkele nieuwe buizen te gaan bestellen.
Verder valt het mij op dat ik bij de FM een redelijk lange/grote antenne (gevouwen dipool 300ohm, 150cm) moet aansluiten om een aantal zenders te kunnen ontvangen. Weliswaar heb ik de antenne op de zolderverdieping liggen en niet op het dak gemonteerd. De ontvangst hierbij is redelijk.
Vanwege het feit dat ik nog niet heel veel met buizenradio's te maken heb gehad, vroeg ik mij af of ook dit "normaal" is, of dat er wellicht (meerdere) componenten niet naar behoren werken?
Wel is het zo dat wanneer ik de CAI kabel op de radio aansluit, ik tot 100MHz prima signaal heb. De frequentie van Arrow (97,6MHz) komt volgens het afstemoog het hardst binnen. Het oog is hierbij ongeveer net iets minder dan de helft verlicht. Zodra ik overschakel op de MG en afstem op 747kHz (Radio 5), dan verlicht het oog bijna zijn hele oppervlak. Heeft dit te maken met mijn ingangssignaal van de FM of zou er verder in de schakeling van de FM iets niet deugen?
Daarbij valt het mij ook op dat de frequentie op de afstemschaal niet overeen komt met de radiozender die op dat moment via de radio te beluisteren is. Stel dat ik 3FM wil beluisteren, op de 88,7MHz, dan staat mijn afstemnaald op het "blokje" van om en nabij 89,7MHz. Het lijkt erop dat de naald 1MHz "opgeschoven" is. Zou ik dit weer gemakkelijk "recht" kunnen krijgen?
Laatst bewerkt 18 mei 2011 21:08 door Heim.
17 mei 2011 10:17 - 17 mei 2011 11:11 #4527 door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Re: B6X04A Philips
EM80's zijn bij Wim Rotte te krijgen. Een oostblok vervangtype (6E1P) kost 8 euro, originele nieuwe Philipsen kosten wat meer.
home.planet.nl/~rotte322/Voorraad/voorraadset.htm
Laatst bewerkt 17 mei 2011 11:11 door Marcel L.
17 mei 2011 09:58 #4525 door Marcel L
Beantwoord door Marcel L in topic Re: B6X04A Philips
Edit forumbeheer: discussie m.b.t. condensatortester naar eigen draad verplaatst.
Marcel - Forumbeheer
16 mei 2011 04:51 #4488 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: B6X04A Philips
Hallo Heim
Met verlopen bedoel ik het volgende, je 470k R op de EM80 zal gemeten een waarde hebben gehad van ongeveer 1Meg. Dus wijkt af van de kleurcodering. weerstanden kunnen inderdaad soms een ander gedrag geven als er spanning opkomt. ik meet de weerstanden altijd in de schakeling, wijkt de waarde meer dan10% naar boven toe af, dan ver vervang ik deze. Wijkt de waarde naar beneden af, komt dat meestal door de schakeling in totaal. Condensatoren meet ik altijd door 1 zijde los te nemen en te meten met een C-meter, LCR brug. Zoals gezegd de teer c's, oude Elro's e.d. vervang ik eigenlijk meestal zonder meer. Met de keramische is er bijna nooit een probleem mee, soms gebroken. De Elco's altijd langzaam op spanning laten komen met een variac om ze opnieuw te formeren. En zoals Peter zegt, verbindingen nasolderen is altijd een goed idee.
Verder staat er ergens op de NVHR site een cursus die geprint kan worden met de aanpak om buizenradio's te repareren. Ik weet niet meer waar precies.
Gr. henk
15 mei 2011 20:37 #4481 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Re: B6X04A Philips
Nog even als extra aanvulling: De tegenkoppeling in de versterker komt tot stand via de onderzijde van de volumepotmeter. Hoe verder je de volumeregelaar opendraait, hoe minder tegenkoppeling je hebt. Daar in de tegenkoppeling ook de bascorrectie zit, verminderen de lage tonen bij hoger volume. In feite is dit goed,
want anders zou je bij hoger volume eerder vervorming krijgen door de hoge basversterking.
De potmeter zelf geeft ook vaak problemen. Ik heb ook al meegemaakt dat de draden die aan de lippen van de volumeregelaar zitten, slecht gesoldeerd zijn. Ik heb veel problemen opgelost door deze lassen opnieuw te solderen.
Pas op met de EL84'ers: Vervang ze altijd alle twee tegelijk! Als een van de twee slecht is, gaat de andere meer stroom trekken en legt dan spoedig het loodje. De beide eindbuizen hebben namelijk een gemeenschappelijke kathodeweerstand.
De anode stroom kun je heel simpel meten door de universeelmeter (op 100mA stroombereik) over de primaire wikkeling van de uitgangstrafo te schakelen. Doordat de inwendige weerstand van de meter zeer klein is t.o.v. de primaire wikkeling van de uitgangstrafo is de meetfout nihil. Wel zonder signaal meten! (Volumeregelaar dicht).
15 mei 2011 20:13 #4476 door Heim
Enorm bedankt voor de (zeer) snelle reacties!
@hkruis,
Het idee om de R van de EM80 niet boven de buis te plaatsen is inderdaad een slim idee. Ik zal deze eens even ombuigen, althans, ervoor zorgen dat de hitte vanaf de EM80 niet direct naar de weerstand zal leiden. Immers, zo verleng je ook de levensduur van de 470K weer.
Over het schema gesproken, deze heb ik inderdaad in bezit. Dit schema heb ik gevonden in een Service Manual die ergens via google te vinden was, jullie vast wel bekend.
In het geval van die kapotte condensator (18pF) had ik min of meer dit schema nodig om erachter te komen waar welke component zit.
Inderdaad, door de schema's te bestuderen heb ik deze ook aardig leren begrijpen en natuurlijk de werking van de buizen meer leren begrijpen.
Overigens, jij gebruikt het woord "verlopen weerstand". Bedoel je hiermee dat de weerstandswaarde op een dusdanige wijze "verlopen" is dat dit niet meer klopt met de kleurcodering, of bedoel je dat ze volledig stuk zijn (oneindige weerstand)? Is de weerstandswaarde die een eventuele multimeter dan zou meten in het geval van zo'n "verlopen weerstand" ook anders dan de kleurcodering op de desbetreffende weerstand? Of verandert de weerstand alleen zodra je er een (hoge) spanning op zet, net zoals het probleem met de condensator die lekte zodra je er een (hoge) spanning op zette?
@ Laurens,
Heb jij misschien een advies/tip waar deze bijvoorbeeld tweedehands nog te vinden zijn? Of kom je dan toch weer uit op een marktplaats.nl/ebay e.d.?
@ huub,
De EL84 kan ik nog wel via-via krijgen dus is het inderdaad een optie om deze eens te vervangen met een ander exemplaar. Bedankt voor de tips!
