Nordmende Tannhäuser-stereo 8004
04 okt 2024 15:32 #100059
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Nordmende Tannhäuser-stereo 8004
Nou Huub, Ik heb nog nooit Philips radio's gezien met twee ECC808 en twee ELL80's
Verder geen enkel Ph. onderdeel in het toestel gezien.
Wel wat van die verlopende Vitrohm weerstanden die Ph. ook inkocht.
04 okt 2024 09:38 #100058
Beantwoord door Huub in topic Nordmende Tannhäuser-stereo 8004
Meen dat Mende veelal Philips schakeling gebruikt
Heb eens een Nordmenden boek gehad
daar staat het in volgens PH .schema . gebruikt
04 okt 2024 07:05 #100056
Beantwoord door PE9ZZ in topic Nordmende Tannhäuser-stereo 8004
Oh wacht, het is de 6Н1П die zoveel stroom trekt. Da's een heel andere buis, beetje ECC82.40 mA gloeistroom extra is meestal wel te vinden.
03 okt 2024 22:49 #100053
Een mooi audiobuisje, die EF40/86 vooral als triode geschakeld.
03 okt 2024 21:43 #100052
Ik dacht aan een ECC83 maar een 6Н2П is inderdaad een betere oplossing. Trekt alleen wel veel meer gloeistroom...
Ik heb ooit een verloopje gemaakt van EF86 naar EF40. Die zijn identiek afgezien van de voet.
03 okt 2024 19:42 #100050
Yo Tjerk,
Even een verloopvoetje naar 6N2 maken.
Heeft ook een afscherming tussen de anoden, dus geen overspraak.
