Hoge en lage tonen werken plotseling niet op Philips B8X72A
09 feb 2024 10:24 #99037
door Joh8552
Beantwoord door Joh8552 in topic Hoge en lage tonen werken plotseling niet op Philips B8X72A
Bedankt Robert voor je uitgebreide informatie!Ik kijk er naar.Gr.Johan.
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
08 feb 2024 17:00 #99031
door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Hoge en lage tonen werken plotseling niet op Philips B8X72A
Zoals al door Rene aangegeven en (dus) ook in de gebruiksaanwijzing (zie punt 9) staat die Cees heeft gepost, werken de toonregelaars (in de gebruiksaanwijzing heten die "klankleurregelaars") voor hoog en laag niet als de knop "Fidelita" of de knop "Parola" ingedrukt staat.
De toonregelaars (R34 en R37) hebben ieder aparte bekabeling zoals je kan zien op de tekening op de 3e bladzijde en in het schema op de 8e bladzijde van bijgaande Service Documentatie. Naar de toonregelaar voor de hoge tonen (R37) lopen maar twee draden; een van de drie contacten van die potmeter wordt niet gebruikt, wat ook uit het schema blijkt.
De kans dat er iets fout zit in/rond beide toonregelaars is heel klein. Je doet er goed aan om de fout eerst in/rond de schakelaars voor "Fidelita" en "Parola" te zoeken.
08 feb 2024 10:44 #99024
door Joh8552
Even om te checken:Er lopen een groene en een rode draad, hoe komen die op de regelaars?Er zijn drie punten op de regelaar(s), dus welke?Moet er nog een losse aarde draad zijn aangesloten en eventueel waar?
Mvgr.Johan.
Mvgr.Johan.
07 feb 2024 10:38 #99017
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Hoge en lage tonen werken plotseling niet op Philips B8X72A
07 feb 2024 00:28 #99016
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Hoge en lage tonen werken plotseling niet op Philips B8X72A
Ik zie het verband niet met een ECC 83 en een niet werkende toonregeling in deze radio, eerder losse bedrading of teercondensatoren die afwijken in de toonregeling, ook moeten de betreffende druk knopjes ingedrukt worden bovenaan
De volgende gebruiker (s) zei dank u: RR1957, Robert Gribnau
06 feb 2024 15:13 - 06 feb 2024 15:14 #99015
Beantwoord door Rene Daemen in topic Hoge en lage tonen werken plotseling niet op Philips B8X72A
Staan de klank register knopjes ingedrukt dat werken de hoge en lage tonen regelaar niet.dus knop van de parola modesta mogen niet ingedrukt staan
Laatst bewerkt 06 feb 2024 15:14 door Rene Daemen.
