Matig geluid: Philips B2X 92A /..
12 jul 2023 10:50 - 12 jul 2023 10:51 #97503
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Matig geluid: Philips B2X 92A /..
De 92 heeft halverwege de anodeweerst. van de voorverst. een elco zitten
die wllicht invloed op het l.f signaal kan hebben. De 12 heeft hier één weerstand.
Heb je dit ook geprobeerd.De chassis opbouw mag toch geen invloed hebben.
And
And
Laatst bewerkt 12 jul 2023 10:51 door skandiluxe.
12 jul 2023 09:46 #97502
Beantwoord door Jan Bus in topic Matig geluid: Philips B2X 92A /..
Het verschil zit in LF trap. De B2X92A heeft tegenkoppeling met een stevige basopdrijving. De B2X12A niet en zal een stuk minder vol klinken. Ik heb de basopdrijving verminderd zonder veel resultaat. Verder zijn de toestellen anders van opbouw: De /92 heeft nog een chassis; de /12 een print. Ik ben nu nog op vakantie maar ga binnenkort de /92 weer eens van de plak halen.
11 jul 2023 19:57 #97495
door skandiluxe
Als je de verschillen tussen de 12 ,welke wel goed geluid heeft,en de 92 toepast
is het misschien ook opgelost.
Grt And
Grt And
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
11 jul 2023 19:06 #97493
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Matig geluid: Philips B2X 92A /..
Hallo Cees.
Aangezien dit geen exemplarisch probleem meer blijkt te zijn zou het wel erg fijn zijn te weten wat nu precies de oorzaak is , en helemaal ...wat de oplossing is.
Ik heb mij de afgelopen dagen suf zitten piekeren, maar zonder brainwave
Kan het niet iets heel simpels zijn waar je het niet zoekt (omdat de spanningen in het toestel lijken te kloppen) als toch bijvb, de hogere netspanning ?
08 jul 2023 22:53 #97476
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Matig geluid: Philips B2X 92A /..
Ben. ik zou er wel voor je willen uitzoeken, dit lijkt een uitdaging.
08 jul 2023 12:12 #97473
Franc, Ik ken de site van Kees van Dijke en heb verschillende aanpassingen uitgeprobeerd. Het enige wat een beetje helpt is het beperken van de bascorrectie. Die is nog teveel actief in het gebied wat de luidspreker niet kan weergeven. Dit verandert echter niets aan de onzuivere iets vervormde weergave waar Ben ook last van heeft.
