regelen zenders op de afstemschaal na nieuwe koorden etc.
27 mei 2023 23:31 #97321 door Ben
Kijk eens naar de volgende foto's, mogelijk zit daar de oplossing.
www.buizenradioclub.nl/forum/28-radios-v...schaaldraad?start=12
Groet, Ben
27 mei 2023 12:10 #97318 door Joh8552
Prima ik wacht het af. Goede vakantie
26 mei 2023 23:24 #97315 door Ben
Ik zit momenteel in Zuid Frankrijk en kan zo niet bij mijn documentatie.
Maar weet dat Henk dit destijds heeft uitgezocht en kwam bij mijn radio van pas.
Het zit in de loop van de snaar die in de doc niet correct is getekend.
Misschien kan Henk je met zijn foto's op weg helpen.
Groet, Ben
26 mei 2023 20:12 #97312 door peter1952
Dit zou in feite niet mogelijk zijn. De zenders moeten na vervangen van het koord nog steeds op de goede plek zitten of het oude koord moet te slap geworden zijn.
De linker- en rechterkant van de schaal zijn toch niet omgewisseld? Bij ingedraaide afstemcondensator moet de wijzer op de laagste frequentie (87,5 MHz) staan.
26 mei 2023 19:07 #97310 door Joh8552
Bij mijnB8X72A/54 heb ik neuwe afstemkoorden geplaatst, wat best wel goed ging met het gebruikelijke geduld!
Echter nu weer fijn afstemmen op NPO 1 98.5 NPO 2 etc/ging allemaal prima: echter het gekke is aan de andere kant van de afsetmschaal,zeg maar de lage kant klopte het niet meer bij bv  Radio 2  88.9 hier bij op de analoge zedners (die gelukkig nog steeds) worden uit gezonden via de glas vezel SKV Veendam
.Dus hoge requenties links inregelen met oa  verstellen kunststof snaar wiel en fijn tuner op FM element/prima dan alle lage frequenties niet  op de plek, weet iemand hoe dit kan?
Iemand enig idee?
