Reparatie/restauratie Graetz 518D
03 okt 2022 15:15 #95827
Beantwoord door PE9ZZ in topic Reparatie/restauratie Graetz 518D
Nee, dat moet-ie nou juist niet doen! Alleen de relevante C'tjes. C142 is relevant.vervang gewoon Allen condensators bij brom ook de HSP Elco,s
03 okt 2022 09:48 - 03 okt 2022 10:02 #95826
Beantwoord door Huub in topic Reparatie/restauratie Graetz 518D
Ik heb ook nog eens een Greatz melodia gehad
Luike radio wel met goede zenders ont vangst
Maar verdiep je toch eerst in het schema
aan mijn melodia het ik nog veeel vervangen
Bromt de radio . zo ja ik heb de twee HSP elgo,s vervangen
En meerderen condensators kan wel zeggen alles ook de ratel c,
Buizen van dit toetel .?? testen bvb
Het besten is dus heb ik dus onder vonden met de Greatz
Later de buizen ??? enkelen ....Zet de LS bouten vast
succes . Huub
succes . Huub
Laatst bewerkt 03 okt 2022 10:02 door Huub.
03 okt 2022 07:07 - 03 okt 2022 07:08 #95825
Overigens nooit zonder enige kennis van zaken componenten gaan vervangen.
Correlatie ≠ causatie. Ik denk dat C142 lek is en de arme eindbuis in verzadiging wordt gestuurd. Lampjes hebben er niks mee te maken.Draai ik de lampje nu uit dan komt het geluid weer terug. Ik heb niet het idee dat de lampje die ik gebruikt een te hoge stroom vragen..
Kan iemand mij vertellen waar ik moet zoeken? Is het probleem opgelost als ik de condensatoren vervang?
Laatst bewerkt 03 okt 2022 07:08 door PE9ZZ.
02 okt 2022 23:06 #95824
door winand
winand
Beantwoord door winand in topic Reparatie/restauratie Graetz 518D
Hallo Mauk
Hopelijk heeft deze radio niet jaren ergens gestaan zonder dat hij heeft gespeelt.
Normaal moet je zo'n radio langzaam opstarten.
Klik boven eens op radio opstarten.
gr. Winand
gr. Winand
winand
02 okt 2022 19:25 #95823
Beantwoord door admin in topic Reparatie/restauratie Graetz 518D
Welkom bij de buizenradioclub, Je hebt al een belangrijke ontdekking gedaan over elektronenbuizen. Ze hebben een gloeidraad die de werking in gang zet. Deze spanning voor de gloeidraad is 6,3 volt.
De lampjes die je noemt zijn lvoor de schaal verlichting meestal 6,3 - 7 volt en ongeveer 300mA.
02 okt 2022 13:24 #95821
door maukbooij
Reparatie/restauratie Graetz 518D werd gestart door maukbooij
Ik heb mij vandaag aangemeld bij deze site omdat ik wat vragen heb over een Graetz Melodia 518D en ben benieuwd of jullie mij wat verder kunnen helpen. Ik heb ervaring met moderne elektronica maar dit is even wat anders.. paniek geen PCB..
Als ik de radio inschakel duurt het even voordat hij geluid geeft, laat ik zeggen dat ik een minuut moet wachten en dan wordt het geluid langzaam harder/ komt het op.. Is dit normaal bij dit soort buizenradio's? Het lijkt wel een RC tijd..
Verder ben ik er inmiddels achter dat er gloeilampjes in de radio zitten.. Deze waren allemaal kapot. Hier zit ook een probleem. Wat ik gedaan heb is de radio ingeschakeld, een minuut gewacht totdat het geluid opkomt daarna de lampjes aangedraaid zodat ze gaan branden. Na enkele minuten dempt het geluid totdat het weg is alsof de spanning inzakt. De lampjes blijven gewoon branden. Draai ik de lampje nu uit dan komt het geluid weer terug. Ik heb niet het idee dat de lampje die ik gebruikt een te hoge stroom vragen..
Heb de een snelle blik geworpen op de condensatoren van merk Ero. Eigenlijk staan de waarden hier goed op.
Op eentje na, hier staat op 5000 500V AC deze zit in de buurt van de gelijkrichtbrug. Op de schema staat 50uF.. Kan iemand bevestigen dat dit inderdaad 50uF is?
Ben benieuwd naar jullie antwoorden. Groet Mauk
