Reparatie/restauratie Graetz 518D
03 okt 2022 21:22 - 03 okt 2022 21:28 #95833
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Reparatie/restauratie Graetz 518D
5000 staat voor 5000pf oftewel 5nF dus een huidige vervanger zou zijn 4,7 nF (4n7)
met een veilige spanning van 630 volt dc.
Verkrijgbaar bij Jukebox revival als MKP condensator.
www.jukebox-revival.eu/capacitors/polypr...atoren-630-volt.html
C173 van netspanning naar massa zou ik gewoon verwijderen voor je veiligheid .
Succes!
Succes!
Laatst bewerkt 03 okt 2022 21:28 door Cees PA1DBA. Reden: toevoeging
De volgende gebruiker (s) zei dank u: maukbooij
03 okt 2022 21:18 - 03 okt 2022 21:29 #95832
door maukbooij
Beantwoord door maukbooij in topic Reparatie/restauratie Graetz 518D
Hallo Tjerk,
Welke type condensator kan ik het beste gebruiken ter vervanging van C142. Keramische schijf condensator?
Laatst bewerkt 03 okt 2022 21:29 door maukbooij.
03 okt 2022 21:14 #95831
door maukbooij
Bedankt allemaal.. wat een enthousiasme hier! Ik heb uiteraard niet geluisterd naar het eerste advies niet aanzetten.. Wellicht heb ik geluk maar de radio doet het prima na opstarten maar het duurt een minuut of drie. Ik heb er inmiddels 4 0,6W 6V lampjes ingedraaid.. Dit werkt prima.. Ik zag iets staan van 6V 300mA lampjes.. Ik denk niet dat dat nu kan..Ik verwacht dat de voeding dan inzakt..Dat lijkt me dus niet goed. Nogmaals ik heb ervaring met reparatie van moderne elektronica daar zijn uitgedroogde elko's meestal het euvel. Het is misschien slim om te beginnen met c142. Dank voor dat advies. Normaal gesproken soldeer ik een condensator uit en meet de capaciteit. Werkt dat bij deze Ero's ook?
Welk type moderne condensator kan ik het beste gebruiken? tantaal 500V? De meeste Ero condensators zijn goed bedrukt. Bij de gelijkrichter zit er eentje waarop staat ERO 5000 500V ~ heeft iemand een idee welke waarde dat is.. in het schema zie ik alleen 165: 50uF bij de gelijkrichter... Ik ga pas beginnen met solderen als ik een aktie plan heb..
03 okt 2022 19:37 - 03 okt 2022 19:39 #95830
Beantwoord door Huub in topic Reparatie/restauratie Graetz 518D
De eigenaar schrijft
Dat hij allen met modern apperatuur goed op de hoogten is
Dan kan je beter maar niet twijfelen alles vervangen
Ja geen mosterd C, verwacht ook niet dat deze er in zitten.
in mijn melodia daar stonden twee Valvo Elco,s op beide lek en brom
Laatst bewerkt 03 okt 2022 19:39 door Huub.
03 okt 2022 19:20 #95829
Beantwoord door peter1952 in topic Reparatie/restauratie Graetz 518D
Het kan nog wel eens meevallen. Ik heb meerdere Graetz radio’s onder handen gehad die voorzien waten van mosterd C’s. Dit eerst maar eens controleren.
En niet - zeker niet als beginner - meteen alles maar gaan vervangen.
Inderdaad, eerst de belangrijke C’s - koppelcondensatoren, ratel C, anode C eindbuis - vervangen.
Als het toestel eenmaal goed speelt, stapsgewijs de rest vervangen. Je kunt dan tussentijds controleren.
03 okt 2022 18:42 #95828
Beantwoord door Rene Daemen in topic Reparatie/restauratie Graetz 518D
Tjerk
Dat kon je in de jaren 70 nog doen alleen koppel c
Nu zijn we 50 jaar verder en zijn alle ero’s rot
En kan je hele toestel mollen ugt vodings trafo
Tot zelfs de net condensator kan of ploffen of in de brand vliegen
Alleen 1 voor 1 vervangen oude er uit nieuwe erin
En proberen
Dus koppel c
Voeding testen lage spanning brom is voedings elko’s rot of seleen cel
Als je alles vervangen klinkt het zoals het uit de fabriek komt en dat is de bedoeling. Anders is gerommel op niks af.
Allen koppel c vervangen kan ook motor boten in het geluid zitten terwijl in de toon regelen ook lekke ero’s zitten .
Testen met een nieuwe koppel c kan maar dan daarna roch op revisie overgaan
Zeker als men met een bluetooth de hele daag de radio aanstaat dan gaat veiligheid boven alles.
Ander 5 min aan en dan uitzetten .
En proberen
Dus koppel c
