Middengolf buitenantenne en versterker problematiek?
06 feb 2022 17:25 #93775
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Middengolf buitenantenne en versterker problematiek?
@Paul,
In de vroegere Centrale antenne systemen voor flatgebouwen, werden buizen-antenneversterkers gebruikt om een AM sprietantenne en een FM kruisdipool te koppelen.
De toestelfilters waren toen van Siemens en van een betere kwaliteit dan die op jouw foto.
Waarschijnlijk is er nog wel documentatie en apparatuur van te vinden.
De koppelversterkers waren van Siemens of Kathrein destijds te vinden in stalen kasten meestal in het trappenhuis onder de antennemast
Dit werkte toen prima door 1 coaxkabel.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: paulsnip
06 feb 2022 08:27 - 06 feb 2022 08:30 #93768
door paulsnip
Middengolf buitenantenne en versterker problematiek? werd gestart door paulsnip
Zijn hier ook antenne specialisten aanwezig toevallig? FM antenne's en eventuele splitters en versterkers is geen probleem voor mij. Dipool rechtop buiten en eventueel gewoon de standaard antenneversterker ertussen en ik kan mijn 3 buizenradio's hier in huis makkelijk voeden. Geen probleem. Binnen is de ontvangst hier erg slecht. Zeker op de benedenverdieping. Dus ik moet wel een buitenantenne. De antennemast zit aan de garage omdat daar de minste storingsfactoren zijn. In principe kan ik alles daar uit zetten qua opladers etc. Vanuit de garage naar het huis in heb ik een goede coax kabel getrokken. Ca 15 meter. In huis wordt deze gesplitst over 3 buizenradio's. Het is een coaxkabel met kabelkeur van Hirschmann. En de 3 weg splitter ook. Ontvangst op de FM is prima zelfs zonder versterker.Ik wil graag op de middengolf ook wat ontvangen. Zodat ik ook weet dat de radio's die ik reviseer op de middengolf het ook goed doen. Ik krijg die vraag wel eens als ik er een verkoop. En het is ook gewoon leuk om alles werkend te hebben.Achter de buizenradio's hangen van die witte aanpassingstrafo's met 4 uitgangen. 2 Voor FM en 2 voor AM. (Zie bijlage). Ik heb al geëxperimenteerd met diverse breedband en loopantennes aan of in de garage. Maar op de een of andere manier krijg ik het middengolf signaal niet in huis. De meeste antenneversterkers en splitters beginnen pas bij 5 MHz. En alle midden en lange golf signalen zitten daar onder.Ik heb een AOR SA 7000 breedband antenne op de mast momenteel. (30KHz tot 2GHz).
AOR SA7000 ultra breedband 30Khz tot 2GHz | Truckerswereld
. Ik heb hier reviews van gelezen. En veel mensen hebben goede MW ontvangst hier mee. Bij mij helemaal niks. Kortegolf komt wel van alles uit verweggistan door. Ligt dat nu aan de 15 meter coax kabel naar binnen? Of is dit gewoon een slechte match met een buizenradio? Ik moet eigenlijk nog even proberen met de antenne rechtstreeks aan een radio. Deze (dure) antenne werkt overigens wel heel goed als FM antenne. Maar dat doet een dipool of J stick van een paar tientjes ook. Het ging mijn juist om de AM ontvangst.Wat ik dus wil is een goede middengolf antenne op de mast. En dan met de coax naar binnen. Om daar 3 radio's te voeden. Eventueel met een versterker ertussen. Is dat überhaupt mogelijk? Een eventuele omschakelaar in de garage is geen probleem. Mooier zou zijn het AM en FM signaal te combineren op de coax. In principe zouden die witte dingetjes achter de radio het er weer uit moeten filteren. Maar als dat niet kan is een coax switch ook een optie.
Laatst bewerkt 06 feb 2022 08:30 door paulsnip.
