vervangen teer condensator
04 jan 2022 12:23 #93471
Beantwoord door Huub in topic vervangen teer condensator
Ja en vooral bij de uitgangs trafo
en de rest zo als jij meent goed werk
- supernauta
- [supernauta]
04 jan 2022 12:17 #93469
door supernauta
Beantwoord door supernauta in topic vervangen teer condensator
- supernauta
- [supernauta]
03 jan 2022 11:06 #93430
door supernauta
geweldig super bedankt ik ga aan de slag met deze info en onderdelen bestellen
vr gr Klaas
vr gr Klaas
03 jan 2022 10:54 #93428
Beantwoord door peter1952 in topic vervangen teer condensator
Als je het echt helemaal goed wilt hebben, kun je beter al die zwarte teercondensatoren vervangen. Ze zijn allemaal lek en/of verlopen. Hiervoor kun je prima de 630 V. types van Jukebox Revival gebruiken.
Voor die 2200 pF condensatoren heeft Jukebox Revival Ceramische condensatoren van 2200 pF, 1000 V., die zijn prima bruikbaar. Ook leveren zij keramische condensatoren van 1000 pF, 10.000 V., als je er twee parallel zet gaat dat ook goed (heb je er dus 4 nodig).
Wil je helemaal geen risico lopen dan zet je de twee condensatoren niet aan massa, maar aan de plus. Dan ben je de gelijkstroomcomponent kwijt en kun je 630 V. types gebruiken. Mocht er ééntje doorslaan, dan heb je alleen geen geluid meer.
Waarom Philips die condensatoren altijd aan massa legde is niet duidelijk, is theoretisch wel beter. Eventueel een extra condensator van bijvoorbeeld 47 nF. direct van de + naar massa leggen in dit geval voor het HF. Is met veroudering van de elco’s toch wel aan te raden.
03 jan 2022 10:35 - 03 jan 2022 10:38 #93427
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic vervangen teer condensator
De koppel condensatoren zijn c48 en c49 zie tekening
Neem hiervoor 33000pF (0,033uF) bij 630 volt , oa te koop bij jukebox revival
C73 en 74 zijn ook transformator killers ! 2,2nF /1000 volt of hoger, deze zitten tegen de kleine transformator in de linker onderhoek van de tekening.
Succes!
Succes!
Laatst bewerkt 03 jan 2022 10:38 door Cees PA1DBA. Reden: toevoeging
03 jan 2022 10:29 - 03 jan 2022 10:40 #93426
De werkspanning zit verstopt in het codenummer.
In de schematheek is dat ergens te vinden bij onderdelen en anders kan Maarten het je misschien wel vertellen.
Als ontstoorcondensator is de werking zoals gezegd twijfelachtig, dan had die over de primaire moeten zitten.
Deze condensator zorgt in hoofzaak voor een H.F.-pad als je geen aarde gebruikt.
De antennestroom moet een retourpad naar aarde hebben. Is die er niet, dan gaat de H.F.-stroom o.a. via de gelijkrichter, de voedingstrafo en het lichtnet naar massa, waardoor modulatiebrom ontstaat.
De officiele naam is ratelcondensator.
Voorlopig kun je die condensator aan één kant losknippen, zeker als je de AM niet gebruikt.
Bij FM heeft die condensator geen nut.
Een condensator voor lichtnet toepassingen is niet bruikbaar. Die zijn voor 275 V. A.C. en de trafospanning is hoger. Deze condensator moet zeker 280 - 300 V. continu kunnen verdragen.
Wil je toch om de één of andere reden de AM gaan gebruiken, dan kun je beter een goed netfilter gebruiken. Het aarden van het toestel kan ook al een flinke verbetering geven, niet alleen omdat de storing dan minder wordt, maar ook de ontvangst er op vooruitgaat.
Het netfilter heeft ook een goede aarde nodig om optimaal te werken.
Laatst bewerkt 03 jan 2022 10:40 door peter1952. Reden: Aanvulling
