Blue Tooth begrip gebruik ?
09 dec 2021 09:20 #93146
Beantwoord door peter1952 in topic Blue Tooth begrip gebruik ?
Ik ben in het bezit van verschillende actieve luidsprekers die ook een ingang voor een stereo bron hebben. Bij al deze luidsprekers worden links en rechts samengevoegd via twee weerstanden.
Het is kennelijk bekend bij fabrikanten dan je links en rechts niet altijd zomaar mag doorverbinden.
Philips recorders waren altijd voorzien van serieweerstanden in de uitgangen om mono gebruik mogelijk te maken.
08 dec 2021 23:06 #93145
Beantwoord door Bert Kn in topic Blue Tooth begrip gebruik ?
Tja,
Ervaringen verschillen.
Maar hoe dan ook, mijn bluetooth presteert veel aangenamer op de twee AG9004 voorversterkers met twee weerstandjes dan zonder.
En waarom zou ik ze dan weglaten.
08 dec 2021 22:23 - 08 dec 2021 22:31 #93144
Beantwoord door RR1957 in topic Blue Tooth begrip gebruik ?
Ik heb nooit weerstanden toegepast en geen vervorming meegemaakt.
De TivoliCD hoeft niet omdat deze al is aangepast. Het toenmalige systeem
kon namelijk ook mono zijn, bovendien heb ik het jaren geleden eens
aan hen gevraagd, toen deze discussie al eens (uitgebreid) op het andere
forum was.
Maar ik heb begrepen dat alle devices met een volumeregeling geen
weerstanden nodig hebben. Bij het bluetooth heeft de smartphone of
de tablet een volumeregeling.
Ik heb dit ook besproken met Peter.
Feitelijk overleg ik meestal wel even met hem voor ik iets doe. Zijn tips
zijn goud waard voor mij.
forum was.
Laatst bewerkt 08 dec 2021 22:31 door RR1957.
08 dec 2021 21:21 - 08 dec 2021 21:38 #93142
Erwin,
Het zal per apparaat verschillen.
Zo gebruik ik CD spelers Bluetooth en streaming (raspberry) niet op buizenrbuizenradios.
Mijn AG9004 VV gaat zonder de weerstanden al snel over de tif (vervorming) en dat zelfs ondanks dat er per ingang een potmeter is opgenomen.
Enkel met mijn Tivoli CD speler gaat dat zonder weerstanden goed.
Maar die heeft weer het nadeel dat het volume achterblijft ten opzichte van de phono MD ingang die ook al niet de gevoeligste is.
Laatst bewerkt 08 dec 2021 21:38 door Bert Kn.
08 dec 2021 20:13 #93141
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Blue Tooth begrip gebruik ?
Hey Bert. Ik heb een dergelijk kabeltje gehaald in Action. 3.5 naar 3.5 mm. 1 zijde afgeknipt. Massa naar massa en de 2 kabeltjes L en R gewoon zonder weerstanden in de andere bus van de buizenradio.werkt perfect. Warom gebruik jij dan 2 weerstanden hiervoor?
08 dec 2021 10:39 - 08 dec 2021 10:41 #93137
Beantwoord door Huub in topic Blue Tooth begrip gebruik ?
Ja dat is waar met gelijk aansluiting
dan zgz vreten ze elkaar op of wat aan
ik heb ook diverse koop schakel kastjes.Conrad gekocht destijds
een kleine met een druk toets voo bvb DYN PU gebruikt
Totaal in ijzer en dan nog zo een als door RR getoont is
ik moet er nog over spreken met mijn zoon of kl zoon
Laatst bewerkt 08 dec 2021 10:41 door Huub.
