Philips FM Tuner A3 768 85
17 nov 2021 09:04 #92957
Beantwoord door admin in topic Philips FM Tuner A3 768 85
Foto staan in het archief, zie onderstaand
www.buizenradioclub.nl/foto-archief/revi...tuner-a3-768-85-2779
16 nov 2021 23:32 #92956
door WimSch
Beantwoord door WimSch in topic Philips FM Tuner A3 768 85
Goedenavond Cees,
Bedankt voor je reactie en de Tuner op de foto ziet er goed uit. Ik stuur je een PM om te zien of ik die spekkoper kan worden zoals @Tjerk aangeeft
Gr, Wim
Gr, Wim
16 nov 2021 23:24 #92955
door WimSch
Ha Tjerk,
Dankjewel voor je reactie, ik heb een aantal foto's toegevoegd maar door mijn onbekendheid met het forum is het mij (nog) niet gelukt om dee aan mijn post toe te voegen. Ik zoek dit nog even verder uit.
Groet,
Wim
Groet,
Wim
06 nov 2021 23:07 - 06 nov 2021 23:08 #92847
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips FM Tuner A3 768 85
Laatst bewerkt 06 nov 2021 23:08 door Cees PA1DBA.
06 nov 2021 22:56 #92844
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips FM Tuner A3 768 85
@Cees: het is er eentje met permeabiliteitsafstemming, geen afstem-C. Oh wacht, het is de midfrequentspoel. Dan is Wim spekkoper!
06 nov 2021 19:52 #92840
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Philips FM Tuner A3 768 85
deze zit volgens mij in de antennekring , ik zou hem lossolderen, uit elkaar halen, proberen de draadjes weer vast te solderen.. deze kernen zitten meestal vast, en als je dan gaat draaien kan de huls meedraaien waardoor draden afbreken.beste eerst bovenkant aan het sleufje opwarmen met haardroger of zoals ik doe met punt soldeerbout, ffe opwarmen, zachtjes proberen draaien best met plastic schroevendraaier, indien geen beweging,iets langer opwarmen, en nog is proberen, komt bijna altijd weer leven in dan
