BX998
12 okt 2021 12:51 #92568 door marc1966
Beantwoord door marc1966 in topic BX998
Goedenmiddag Peter
Je bedoelt die lange strip die bewogen word tijdens veranderen van zender via de druk knoppen ?
Ik vind het dan raar dat na een poosje de radio stiller word en als ik dan de zendernaald naar links draai richting de 100 dat ik daar wel weer een andere zender hoor een duitse zender .
Maar ik zal die contactbaan eens nazien .
Ik vermoed dat het in een buis zit maar ga ff kijken
Thanks voor de tip
12 okt 2021 12:28 #92566 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic BX998
“Dan ontsteken ze niet” Wat bedoel je Huub? Het zijn toch geen gasgevulde buizen, zoals een neonbuis o.i.d.? Het zijn ook geen kwikdampers.
Kennelijk heb je er daar zat van liggen. Bij jou liggen alle klachten bij EZ80’ers of ingezakte voedingen.
Als je een kleine wijziging aan de schakeling uitvoert, kun je de twee EZ’ers vervangen door een enkele EZ81. Nu zijn de anodes van de enkele EZ80’ers per buis onderling verbonden aan één uiteinde van de hoogspanningswikkeling. Als je nu de pennen 1 van beide EZ80’ers onderling verbindt en met het ene uiteinde van de hoogspanningswikkeling en de pennen 7 onderling verbindt en met het andere einde van de hoogspanningswikkeling dan kun je zowel twee maal EZ80 als éénmaal EZ81 toepassen.
Dit is gemakkelijk te doen.
Bij latere toestellen is dit ook zo gedaan.
Maar heb je wel eens wat gemeten? Door maar domweg onderdelen te vewisselen repareer je geen radio.
12 okt 2021 12:15 #92565 door Huub
Beantwoord door Huub in topic BX998
Ik bezit ook een goede tester
Kan het gewoon zien
en ook kan ik de buis op een EZ
PSA zetten en meteen wat hij geeft
ook met gebruikten
12 okt 2021 11:28 #92561 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic BX998
Ik denk dat jij er wat EZ buizen doorjaagt haha
12 okt 2021 11:14 #92560 door Huub
Als de EZ niet gelijk zijn
dan zgz ontsteken ze niet en geeft half stroom
heb dat wel meer megemaakt .
12 okt 2021 11:12 #92559 door peter1952
Verandert er iets aan de uitslag van het afstemoog? En als je een ander golfbereik kiest en daarna weer teruggaat naar FM  komt dan de ontvangst weer terug? In dat geval moet je in de lange schakelstrip zoeken die van AM naar FM omschakelt en weer terug.
Dat het aan de hoogspanning ligt lijkt me onwaarschijnlijk.
