Tropicalized B3X40U
20 jun 2021 14:59 #91017
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Tropicalized B3X40U
kan het beteken dat op de onderdelen een schimmelwerende lak is gespoten ?
20 jun 2021 14:03 #91012
Beantwoord door admin in topic Tropicalized B3X40U
Als er verschillen zijn, zal dat voornamelijk in de ontvangstbanden zitten, meer KG.
20 jun 2021 13:32 - 20 jun 2021 13:33 #91009
Beantwoord door peter1952 in topic Tropicalized B3X40U
Dat zou best wel eens kunnen. Echter naar eigen ervaring kan ik vertellen dat het met de hygroscopische eigenschappen van die zwarte condensatoren nog wel mee kan vallen, mits ze goed dicht zitten.
Mijn ouders hadden in de jaren 60 een zomerhuisje waarin een Philips 19TX330 t.v. Die bleef in de wintermaanden daar gewoon staan.
Als je na de wintermaanden terug kwam was alles vochtig, inclusief de t.v.
Het enige probleem bij inschakelen was, dat de hoogspanning begon te sproeien.
Zowel de dikke condensator direct na de aan/uit schakelaar als de booster condensator hebben nooit voor problemen gezorgd. Het toestel is zowiezo nooit defect geweest in de periode dat het huisje in het bezit van mijn ouders was.
Zo slecht waren die zwarte condensatoren in die tijd niet.
Er heeft in Radio Bulletin eens een verhaal gestaan hoe de toestellen van bijv. Philips getest werden onder verschillende klimatologische omstandigheden.
Een blik in het toestel verschaft misschien meer duidelijkheid.
Laatst bewerkt 20 jun 2021 13:33 door peter1952.
20 jun 2021 13:12 #91008
Beantwoord door Rene Daemen in topic Tropicalized B3X40U
Misschien
zitten in de tropicalized toestellen geen teercondensatoren in
maar de Grijze condensatoren
teercondensatoren zijn hygroscopisch en neemt vocht op
in de tropen vochtig.
een kastje laten zien maar binnenwerk kun je meer van af zien
waarom tropical lized
20 jun 2021 12:44 #91007
Sorry Huub, maar U-toestellen hebben geen voedingstrafo.
20 jun 2021 11:38 - 20 jun 2021 11:41 #91005
Beantwoord door Huub in topic Tropicalized B3X40U
Mischien de voedings trafo en de uitgang beter gemaakt
tegen vocht ?.met een soort Lak en de spoelen
met dagenlijkse temperatuur verschillen gaat dat zweten
Op schepen komt dat ook wel voor..
Laatst bewerkt 20 jun 2021 11:41 door Huub.
