Jubilate met wekker
30 jan 2021 08:42 #88547
Beantwoord door Francois129 in topic Jubilate met wekker
Vergeet zeker de andere dingen die Peter heeft aangehaald te doen (condensator en elco)
29 jan 2021 22:21 #88546
door Beiko
Beantwoord door Beiko in topic Jubilate met wekker
Ok dan knip ik de draden door diode er tussen wel met de goede richting natuurlijk. En ik laat dat kokergeval mooi op zijn plaats zitten. Mijn dank is groot hier kan ik weer verder mee
29 jan 2021 22:09 #88545
29 jan 2021 22:08 - 29 jan 2021 22:09 #88544
Beantwoord door peter1952 in topic Jubilate met wekker
Zoals gezegd, de diode is zo klein dat je die direct in de schakeling kan solderen. Hoef je het kokertje niet te slopen. Echt gezond is het spul niet dat er in zit.
Laatst bewerkt 29 jan 2021 22:09 door peter1952.
29 jan 2021 22:05 #88543
door Beiko
Peter ook bedankt voor je reactie ik snap het dat het met 1 diode kan eigenlijk gevaarlijke toestel net als de u types van philips. Het klopt dat er 2 draden aan de gelijkrichter zitten. Zit er veel troep in dat kokertje.
29 jan 2021 21:56 - 29 jan 2021 22:04 #88542
Dit toestelletje heeft enkelfasige gelijkrichting, dus je hebt maar één diode nodig.
De originele gelijkrichter zal ook maar twee draden hebben.
Zou het dubbelfasig zijn dan heb je vier dioden nodig. Er zijn echter mooie kleine brugcelletjes te koop.
Controleer ook de afvlakelco's. Deze kunnen goed lijken, maar kunnen bij volle spanning veel te veel stroom trekken.
Hou er verder rekening mee dat de transformator alleen de gloeidraden voedt, de hoogspanning wordt direct uit het lichtnet betrokken en het chassis ligt direct aan één van de lichtnetpolen!
Indien bij vervanging van de gelijkrichter de hoogspanning te hoog is, de serieweerstand van 100 Ohm vergroten.
De condensator van 0,025 uF voor de gelijkrichter zal ook wel slecht zijn, deze moet je door een condensator voor 230 V. wisselspanning vervangen (X1 type)
Verder is de vervangingsdiode (1N4007) zo klein dat je die zo in de schakeling kan opnemen. Van de oude knip je de draden er af en laat je voor het uiterlijk gewoon zitten.
Laatst bewerkt 29 jan 2021 22:04 door peter1952.
