Spanning
24 jan 2021 20:13 - 24 jan 2021 20:13 #88473
Misschien is het mosterd na de maaltijd, maar als je een gloeilamp in serie als stroombegrenzer had gebruikt dan had je meteen kunnen zien dat er iets niet in orde was: de lamp gaat dan fel branden, omdat er een sluiting in het toestel zit. Ik gebruik zo'n eenvoudig controlemiddel altijd na een reparatie of bij een onbekend toestel.
Hans
Hans
Laatst bewerkt 24 jan 2021 20:13 door Johannes.
24 jan 2021 18:46 #88471
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Spanning
@Ben ,
R1 (820 ohm) zit na de anodekring van de eindbuis.
Denk eerder aan sluiting in C2 / C62 of C63.
24 jan 2021 18:44 #88470
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Spanning
ik haal de defecte elco dan weer weg van het chassis, ik vind dingen die geen functie meer hebben dan weer niet staan op een chassis,
24 jan 2021 18:18 #88469
door Ben
Dat is de reden dat ik geen voorstander ben van het "verstoppen" van elco's in de oude behuizing.
Je ben een tijd aan het prutsen en niemand die het ziet.
Daarom knip ik de draden van de originele elco los en laat hem zitten.
De nieuwe elco's zijn klein genoeg om onder het chassis te plaatsen.
Maar als R1 is uitgefikt zou ik eerder naar C49 kijken en hopen dat de Ugt nog heel is.
Succes en groet, Ben
24 jan 2021 17:52 #88468
door Petervw
Een vraagje van een amateur
Ik heb een philips bd 222 u -22 philetta.
ik heb nu c1 en c2 filtercondensatoren gewisseld voor nieuwe. Bij het wederom aansluiten is r1 820 ohm eruit gefikt. De gelijkspanning uit b6 uy41 is 325volt. Anode spanning van b5 ul41 isopgegeven voor 170 volt. .
c1 en c2 heb ik verstopt in de orginele behuizing en deze weer dicht gelijm weer dicht gelijmd.
zou ik c2 verkeerd om hebben zitten? Klopt de 325 volt?
dank zegged peter
dank zegged peter
