Spanning
25 jan 2021 21:37 #88493 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Spanning
Kan nog zijn dat een elco slecht geformeerd was en dan gaat er een (te) grote stroom doorheen.
Waarschijnlijk was dat de druppel waardoor R1 de geest heeft gegeven.
Zeker met nieuwe elco's is de eerder voorgestelde serielamp voor minimaal een kwartier aan te bevelen.
Succes met de radio en groet, Ben
25 jan 2021 21:09 #88492 door Petervw
Beantwoord door Petervw in topic Spanning
Ik heb de condensatoren c1 en c2 gecontroleerd , deze waren oke. R1 vervangen en alles funktioneerd nu. Mijn conclusie is dar R1 uit zich zelf defect is geraakt of door de soldeerbout.
24 jan 2021 20:58 #88478 door Petervw
Dankje , had ik ook gedaan bij het opstarten van de radio , en dat ging probleemloos. Nu alleen c1 en c2 gewisseld. Dus ik dacht dat het zonder kon.
Zal de volgende keer jouw tip gebruiken.
Grt peter.
24 jan 2021 20:30 #88477 door Petervw
Ja misschien iets mis met c2 , capaciteit klopt wel en geen sluiting gemeten. Maar ik zie in de docu dat er 170 op b5 zou moeten staan . Er staat nu 325
24 jan 2021 20:28 - 24 jan 2021 20:39 #88476 door Ben
Erwin, dat vindt ik dan weer zonde van het aanzicht maar een ieder heeft zo zijn gedachtengang.
Cees, je hebt gelijk en zou de nieuw verstopte C2 de boosdoener kunnen zijn.
Groet, Ben
Peter. je was mij net voor maar als R1 eruit ligt en voor de vervang actie de radio speelde dan is C2 in sluiting.
Probeer eerst R1 te vervangen en start de radio op met een gloeilamp ertussen zoals Johannes voorsteld.
Als de lamp fel oplicht en R1 erg heet wordt dan weet je het zeker.
Dat er zonder R1 een hogere spanning op staat (325V) klopt omdat er dan geen belasting meer is.
Laatst bewerkt 24 jan 2021 20:39 door Ben. Reden: tekst aanvulling
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Petervw
24 jan 2021 20:26 #88475 door Petervw
Hallo ben , de spanning komt van b6 , c49 zit bij de e trafo en niet in het circuit van r1. 325v staat hier nu , kan dat kloppen?
