B4X23A Fm probleem.
15 sep 2020 21:55 #85550
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic B4X23A Fm probleem.
@Frank,
gevoelig genoeg op de kabel (ziggo)
oog veranderd niet. spanningen moet ik nog meten .
@Peter & Tjerk, binnenkort verder, EABC had ik al over geprikt, ook hoogohmige weerstanden rond ECH en EF gecheckt.
15 sep 2020 21:35 #85548
Beantwoord door PE9ZZ in topic B4X23A Fm probleem.
Misschien wordt de AGC niet uitgeschakeld. Dit moet iets stoms zijn.
15 sep 2020 21:17 #85547
Beantwoord door peter1952 in topic B4X23A Fm probleem.
Misschien een probleem in de EABC80? Dat door bijvoorbeeld een inwendige sluiting de negatieve spanning op de elco op het stuurrooster terecht komt?
Wat gebeurt er als je de antenne uittrekt en dan weer terugsteekt?
En als je een meetzender aan de antenne ingang verbindt en het H.F. signaal langzaam opdraait? Valt dan bij een bepaalde sterkte dan het volume ook terug?
15 sep 2020 20:46 #85543
Beantwoord door Franc in topic B4X23A Fm probleem.
Dit heb ik nog nooit gehoord!
Wel bv er naast gaan zitten na bep tijd.
Blijft het oog verder onveranderd na terugval?
En was het probleem er al voor de elko uitwisseling?
Je kunt de gelijkspanning over de ratio elko even volgen tijdens afstemmen.
Er kan ook bv een buis afgeknepen worden.
Je zegt nl dat de ontvangst heel gevoelig is.
Ik ben dat niet gewend van deze serie toestellen.
Mvg Frank
Mvg Frank
15 sep 2020 17:36 #85537
B4X23A Fm probleem. werd gestart door Cees PA1DBA
Dit weekend liep ik vast in een B4X23a een eenvoudige mono plano met slechts 1 EF85 in de middenfrequent.De ontvangst is gevoelig, oog slaat goed uit ,maar onmiddellijk na het afstemmen daalt het volume met 50%.Het geluid is verder onvervormd.Als de afstemming even van de zender af gaat en er weer op is de volle sterkte weer even terug.ratiodetector elko is al vervangen.Wie kan deze fout thuisbrengen ?
