B4X23A Fm probleem.
16 sep 2020 19:38 #85568 door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic B4X23A Fm probleem.
In je eerste post schreef je dat het geluid onvervormd was,dit kan ik niet rijmen met een
S-curve die er naast staat. Is in mijn ogen dan wel een heel vreemde situatie om er dan
onvervormd geluid uit te krijgen.Je ziet maar weer de wonderen zijn de wereld nog niet uit.Mooi dat weer hersteld is.
16 sep 2020 19:22 #85567 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic B4X23A Fm probleem.
Dan heb je dus nooit een goeie S-kromme gehad. Primaire of secondaire kern?
16 sep 2020 17:32 - 16 sep 2020 17:32 #85561 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic B4X23A Fm probleem.
@Andries,
niet op AM
Duidelijk, had gekund maar C43 zit er ook nog tussen de triode.
Uiteindelijk bleek bij het wobbelen dat in de ratiodetectorspoel door een onverlaat aan kernsplitsing had gedaan.
Vervangen van deze mf trafo voor een exemplaar met gangbare kernen de oplossing was.
@iedereen,
Bedankt voor het meedenken !
Laatst bewerkt 16 sep 2020 17:32 door Cees PA1DBA.
16 sep 2020 13:26 - 16 sep 2020 13:28 #85555 door skandiluxe
Cees dit is een foutje van mij,bedoeldeC54.
Als deze defekt is komt er spanning van de detektor rechtstreeks op de ingang van het versterkerdeel te staan.Sri voor de vergissing.Is trouwens de klacht ook bij AM?
Grt And
Laatst bewerkt 16 sep 2020 13:28 door skandiluxe.
16 sep 2020 12:33 #85553 door Cees PA1DBA
@Andries,
C57 in de tegenkoppeling, zal het checken,had nog niet aan het lf gedeelte gedacht :-)
16 sep 2020 11:04 #85552 door skandiluxe
Met een signaalvolger kun je deze fout volgen.Agc wordt bij FM niet gebruikt,
kan het dus niet zijn.Wel kunnen de schakelcontacten van schak.2,3en4 smerig zijn.
Ook kun je C57 nog controleren op juiste werking.
Grt Andries.
