wat te doen, ondertussen...
23 apr 2020 09:41 - 23 apr 2020 10:07 #83359
Beantwoord door Huub in topic wat te doen, ondertussen...
Franc ik zit ook thuis en kan niet de gehelen dag naar
een dode vlieg kijken want die staat ook niet meer op voor de vervolg klap
dus Bezig met mij zelf ook ook de tijd door te brengen
maar doe het altijd zo dat het geen waar ik mij mee bezig
dat het niet naar de kloten gaat maar weer in de ouden status
kan terug brengen zonder schade maar met goed gevolg bruikbaar
met meer van doel .. vandaar dus maar doe zo nog wel wat op
Ja Franc die versterker koffer zijn uit mijn jongen leeft tijd
heb ze wel veel megemaakt bij mijn Fam en kennisen met plaatjes draaien
vooral op verjaardagen .. veel gezang uit die tijd en degelijken pop muziek
maar dan meer voor de borel en pilsje met kleine feesten
en het stond ook blauw van de sigaretten rook dat was zo in die tijd
bij mijn vrienden met de toemaligen hitjes dat was luik heb er ook nog velen
plaatjes geen borel plaatjes meer luister plaatjes modern wat er toen was hitjes
Laatst bewerkt 23 apr 2020 10:07 door Huub.
22 apr 2020 22:32 #83358
Beantwoord door Franc in topic wat te doen, ondertussen...
Ik volg veel van je verhalen en merk dat je ook op alle manieren bezig bent om het beste ergens uit te halen.
Je bent zelf opgegroeid in de tijd van al deze koffers en hebt op een of andere manier erg veel ervaring opgebouwd.
En wij halen hier ook veel info uit.
Verder vind ik het ook altijd leuk om ervaringen van jou en andere liefhebbers te zien of te lezen.
Dus Huub, van mij mag je doorgaan, wel of niet met een lach!:thumbsup:
22 apr 2020 15:02 - 22 apr 2020 15:18 #83356
Nee hoor franc het is mischien wel lach verwekkent
maar als ik zo in mijn ene zit dan zit ik ook nog wel een veel te denken
ik had een triotrack platen speler op de koffer aangesloten
en met verschillenden ronetten elementen plaatjes gedraait
en kom tot de ont dekking dat het op de koffer toch wel heel goed speelt
ik moet wel opmerken dat de ronetten DC 284OV nog al veel afgiten geven
dat typen met de opclips naald beetje over stuurt zelfs met sommigen platen
iewat te veel dus heb ik in de kop een weerstandje aangebracht naar massa 1.meg
anders zijn de basse wat te heftig .. beter zijn dan ook de ouden
typens 284 met schroef naald die geven minder afgiften ook mooi in klank
Tja zo probeert men zo af en toe wat uit .. ik heb er de tijd voor ook
maar met dat PH tafeltje dat ook belast precies de plaat uit goed op touren loopt
goeden tafeltjes zijn het verders wel voor die tijd ..
de verstekertjes zijn ook redelijk goed maar met de basse zijn ze aangepast aan de
luidspreker ja er zit een contour heveltje op dat werkt ook goed
de anderen koffer die er boven staat heeft een voledigen toon regeling
maar ik hou gewoon van die koffers .. nostacie klank met de ouden plaatjes
niet voor stereo bedoeld , bij de anderen koffer daar heb ik nog wel een stereo
element bij met diamand naald op 6.gr . zo heb ik wel meer elementen . mono stereo
ja hoor franc het contra gewicht is er zo van af met het geheel
even de rond draaien en het komt weer los en clips het er van af
Dus geen probleem daar mee het is gewoon zo gedacht dat als ik het zou willen gebruiken
zo heb ik voor meer PH tafeltjes en wisselaars iets moderner contra gewicht te kunnen
gebruiken voor dyn 410 gebruik gemaakt dat is minder zicht baar gewoon met en
opschuif gewicht achter op het arm valt zo wat niet op dat het daar zit is ook weer
weg te nemen met los gewichtje .. tja er kan soms veel wel voor allround gebruik
hoe ik daar op kom IK kijk zo wat ik bezit aan lossen dingetjes en denk WAT kan ik daar mee
en probeer dat uit als ik dat zie dan komt het voor de geest ik bewaar ook veel lossen
onder deeltjes van dergelijken en zie dat soms wat in om te doen
Laatst bewerkt 22 apr 2020 15:18 door Huub.
22 apr 2020 12:37 #83355
Overigens niet beledigend bedoeld maar ik moest toch wel even lachen toen ik het zag.
Verder verbaast het me om zo veel moeite te steken om de speler geschikt te maken voor minder naalddruk.
Terwijl je zelf veel geschiktere spelers hiervoor hebt.
Verder idd zo gemaakt dat het weer gemakkelijk origineel is te krijgen.
22 apr 2020 12:07 #83353
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Beantwoord door NGG in topic wat te doen, ondertussen...
Noest stukje huisvlijt. Kunstig gedaan wel.
Ik zou het zelf niet hebben kunnen bedenken.
Max Ramali
www.grammofoon.com
22 apr 2020 11:55 - 22 apr 2020 11:59 #83352
Franc het werkt zeer goed niks mis mee
ja uitzien daar heb ik voor mij zelf niks mee van doen het zal mij zelf dienen
het speelt zo op 7. gram .. met verdraaien word gaat de instelling
het kan ook zo weer verwijdert worden . en met de PH element
gebruikt worden .. de koffer is wel beter goed water pas te gebruiken met gewichten
ik heb de koffer ook voor mij zelf gebruik .. kan er ook meer op aansluiten
met intree ontkoppeling tafel
de koffer op de achter grond gebruik ik ook door lopend deze staat ook aangesloten
ik heb zo nog wel een antal koffers
Laatst bewerkt 22 apr 2020 11:59 door Huub.
