Philips B0X97U ontvangst valt weg in dikke ruis na een minuut
01 nov 2019 11:11 #80457
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips B0X97U ontvangst valt weg in dikke ruis na een minuut
Zit de potmeter wel goed op de printplaat gesoldeerd? Ik zou het even nalopen met een soldeerbout. Controleer tevens de printsporen rondom de potmeter op breukjes.
Groet, Jan
Groet, Jan
De volgende gebruiker (s) zei dank u: adrie franse
01 nov 2019 11:06 #80456
Beantwoord door Huub in topic Philips B0X97U ontvangst valt weg in dikke ruis na een minuut
Ik denk dat je de boosdoenen moet zoeken in
een spannings val vervang de gelijkricht buis eens
of maar eerst eens de buis pennen goed schoon met fijn schuur papier
de potmeter kan je eerst eens een spuitje alcohol geven en goed
zgz masseren en laten uit drogen tot de volgenden morgen
- adrie franse
- [adrie franse]
01 nov 2019 10:28 #80455
door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic Philips B0X97U ontvangst valt weg in dikke ruis na een minuut
Goedemorgen...
Na veel speurwerk eindelijk de boosdoener gevonden: de potmeter. Als ik deze maar lang genoeg beweeg komt er wat geluid uit. Er zit een lichte speling in en in die beweging komt er af en toe geluid uit. Dus niet de normale draaibeweging. Ik ben op zoek dus naar een vervangende potmeter/aan -uit knop voor de b0x97u. Mocht er iemand een hebben tegen een redelijke vergoeding dan hoor ik het graag. Groet Adrie
- adrie franse
- [adrie franse]
21 okt 2019 17:38 #80312
door adrie franse
Aan allen die reageerden....dank.
Ik ga sowieso de soldeersporen nog eens langs en de buisoeten schoonmaken.
Wordt vervolgd... Groeten Adrie Franse
20 okt 2019 19:31 #80263
Beantwoord door Franc in topic Philips B0X97U ontvangst valt weg in dikke ruis na een minuut
Al zouden weerstanden verdubbeld in waarde zijn is het nog geen reden te denken dat een radio daardoor niet werkt. Alleen de prestaties worden minder.
Heb wel eens composietweerstanden vervangen die het vijfvoudige waren geworden, meerdere zelfs in 1 toestel. Toestel werkte al aardig voor het uitwisselen.
Ik zou de weerstanden wel nameten maar niet gelijk schrikken als de waarde een beetje anders is. Dat kan later nog altijd als de fout is gevonden.
Dat uitwisselen van buizen uit een goed werkend toestel is overigens een prima actie!:thumbsup:
20 okt 2019 19:20 #80260
Beantwoord door peter1952 in topic Philips B0X97U ontvangst valt weg in dikke ruis na een minuut
Als dat met die weerstanden zo kritisch is, dan had Philips wel 1 % weerstanden gebruikt, denk je ook niet? Het is een doodsimpele rechttoe rechtaan radio. Zo kritisch komt het echt niet. Op sommige plaatsen zitten zelfs 10 % weerstanden.
En de teercondensatoren? In elk geval C19, die moet de volle netspanning verwerken. Maar die geeft met een doffe knal de geest. C18 kan ook problemen geven en C17 als dat een teercond. is ook vervangen.
C11 ontkoppelt de schermroosters van de UCH81 en de UBF80, vervangen als dat een terrcond. is.
R3, R11 en R16 ook controleren.
En zoals gezegd, is de ruis regelbaar met de volumeregelaar? Dan zit het voor de volumeregelaar en anders na de volumeregelaar.
Meet ook eens de spanningen als de fout optreedt.
Het is al eerder gezegd: Een toestel repareer je niet door domweg maar alles te vervangen, maar door gericht te zoeken.
