Philips B2X80U: B2X 80U aan/uit schakelaar/volume potmeter
25 okt 2019 14:14 #80385
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips B2X80U: welke waarden heeft R13?
25 okt 2019 12:27 #80384
door Kolvenbag
Tape is the new vinyl!
Beantwoord door Kolvenbag in topic Philips B2X80U: welke waarden heeft R13?
Beste allen,
Dank voor jullie discussie en de inzichten die dit geeft.
Ik heb de NTC inmiddels vervangen door een TVS diode: SA5.0CA, bi-directioneel, 5v, 9.2v, DO-204AC, 2 pins. Bij Farnell: bit.ly/2oxOKBh
Het resultaat is dat het lampje van de schaalverlichting brandt, ook als de radio niet is ingeschakeld (dus zodra er een stekker in het stopcontact zit).
Wat kan er hier aan de hand zijn?
11 okt 2019 04:34 #80139
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Philips B2X80U: welke waarden heeft R13?
Die 8,9Vpp komt overeen met 6,3Veff, dus vandaar de keuze voor 8,2V zeners.
10 okt 2019 23:48 #80136
Beantwoord door peter1952 in topic Philips B2X80U: welke waarden heeft R13?
Inderdaad, antiparallel is niet goed, ik had moeten zeggen tegen elkaar in in serie. Dus bijvoorbeeld de kathodes aan elkaar.
10 okt 2019 23:23 #80134
Frank, jij hebt gelijk.
10 okt 2019 22:12 #80132
Beantwoord door Franc in topic Philips B2X80U: welke waarden heeft R13?
Ik las het niet goed, de zeners staan in anti serie en dan wordt het een ander verhaal.
Dan krijg je 8,2 + 0,7 = bijna 9 V in beide richtingen.
@Peter, anti parallel zou toch 0,7 V spanningsval moeten geven?
De 8,2 V wordt dan toch overbrugd met 0,7V van de andere zener en vice versa in andere richting?
