Philips B2X80U: B2X 80U aan/uit schakelaar/volume potmeter
10 okt 2019 21:54 #80129
Beantwoord door peter1952 in topic Philips B2X80U: welke waarden heeft R13?
Als de zeners antiparallel staan heb je geen last van die 0,7 V. drempel. Immers, één van de twee staat in doorlaat en de ander in sper.
Maar dat lampje blijft gewoon heel zonder NTC. Bij het inschakelen gloeit het lampje op om na het warm worden van de buizen langzaam op te gloeien.
10 okt 2019 21:27 #80128
Beantwoord door Franc in topic Philips B2X80U: welke waarden heeft R13?
Werkt dat zo wel met de zeners?
Die hebben toch ook een normale drempel van 0,7 V in doorlaatrichting?
En de zenerspanning is de sperrichting.
Dan zou er slechts 0,7 V over vallen.
10 okt 2019 20:30 #80126
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Philips B2X80U: welke waarden heeft R13?
Een correcte vervanger vinden, kan nog best een klusje zijn. Het bestelnummer na 1966 was waarschijnlijk 2322 620 90001, maar ook onder dat nummer zal je ze tegenwoordig niet meer simpel vinden.
Het lampje zelf zou 6,3V 250mA zijn, dus bij een opgenomen vermogen van 52W door de radio blijft het in principe gewoon heel als je de NTC weglaat.
Daarbij moet je ook in gedachten houden, dat de NTC zich tegengesteld gedraagt aan het lampje; als hij koud is, is hij hoogohmig dus zal hij maar een klein deel van de eventuele piekstroom kunnen opvangen. Ik verwacht een beetje dat het toestel gewoon goed zal werken als je de NTC weglaat.
Als het lampje toch te snel sneuvelt, en om het toestel gewoon te laten spelen met een doorgebrand lampje, zou je twee zenerdiodes van 8,2V 1,3W in antiserie kunnen gebruiken in plaats van de NTC. Deze worden (net als de NTC) wel heet als het lampje stuk is (dissiperen samen 2W).
08 okt 2019 22:54 #80092
door Kolvenbag
Tape is the new vinyl!
Beantwoord door Kolvenbag in topic Philips B2X80U: welke waarden heeft R13?
Beste Hans, dank voor je vlotte reactie!
De R13 is helaas wel defect; zwartgeblakerd en gesmolten. De klem op de antennedraad (die tegen de bovenkant binnenzijde kast drukt) heeft op het frame gelegen en de kortsluiting veroorzaakt.
Kortom, ik wil die R13 vervangen.
1) Weet jij de waarden van die R13?
2) Weet jij waar ik een vervanger kan bestellen?
07 okt 2019 14:15 - 07 okt 2019 14:20 #80072
Beantwoord door Johannes in topic Philips B2X80U: welke waarden heeft R13?
De weerstand R13 is inderdaad een NTC weerstand (Negatieve Temperatuur Coëfficiënt) In koude toestand is de weerstandswaarde zeer hoog en neemt af wanneer de temperatuur toeneemt.
Daarom vraag ik me af of de NTC werkelijk defect is want dat is moeilijk te meten. De bedoeling van die NTC is dat de radio blijft doorspelen als het schaallampje stuk is.
Dus is het makkelijk te testen of de weerstand werkelijk stuk is, door het schaallampje los te draaien.
Als de radio dan blijft spelen is er niks aan de hand. Deze weerstanden gaan zelden kapot.
Zie ook : www.nfor.nl/archief/index.php?id=222144
M.vr.gr. Hans
M.vr.gr. Hans
Laatst bewerkt 07 okt 2019 14:20 door Johannes.
07 okt 2019 10:50 #80068
door Kolvenbag
Philips B2X80U: welke waarden heeft R13? werd gestart door Kolvenbag
Door een (inmiddels opgeloste) kortsluiting is onderdeel R13 doorgebrand. Deze wil ik graag vervangen.
In de service manual staat hierbij "N.T.C." en "49 379 55".
Vragen:
Vragen:
- Wie weet wat voor onderdeel dit precies is, inclusief de waarde(n)?
- Wie weet waar ik een dergelijk onderdeel kan bestellen?
