Wege phono 202
24 mei 2019 21:19 #77712
door Beiko
Beantwoord door Beiko in topic Wege phono 202
Bedankt voor het schema heb de radio nu spelend de gelijkricht cel eruit gehaald en uit elkaar zag ik van die vierkante stukjes metaal maar daarom heen was het net of er kleine tin kogeltjes om heen zaten.
Dat was denk ik het gepruttel wat ik hoorde poosje geleden.
Heb het gedeelte leeg gemaakt en 4 diodes geplaatst met een weerstand van 150 ohm 5 watt op de plus leiding naar nieuwe elco.
Nu zie ik ook van die teer knolletjes zitten ergens op deze site heb ik gelezen dat je die dan ook beter vervangen kunt.
En ik zal je schema gaan bestuderen of het voltage ongeveer overheen komt met wat het schema aangeeft.
Beiko
Beiko
16 mei 2019 08:23 #77559
Beantwoord door Francois129 in topic Wege phono 202
Stuur je mij even uw mailadres via pm? Ik krijg het schema niet via het forum verstuurd.
De nieuwe C vervangt de dubbele 2 x 50uF na de gelijkrichter.
15 mei 2019 23:07 #77557
door Beiko
Heb je een pm gestuurd maar als je de zwarte nieuwe elco bedoeld dat klopt daar zit nog maar 1 draad aan die gaat naar aarde.
15 mei 2019 07:39 - 15 mei 2019 07:43 #77548
Laatst bewerkt 15 mei 2019 07:43 door Francois129.
14 mei 2019 22:40 #77547
door Beiko
Hoi François
Heb ook nog 2 fotoos van de originele elco en dat de draden er nog aan zitten hier is een bruine condensator op te zien die er wel verdacht uit ziet van kleur. Weet niet of jij die condensator bedoeld.
14 mei 2019 18:58 #77545
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Wege phono 202
@Derk,
Mocht het nodig zijn heb ik nog wel zo'n selenium gelijkrichtcel voor je.
Maar eerst proberen met je nieuwe elko, zit er nog sluiting in je radio of trekt de eindtrap te veel stroom, (koppel C) dan komt er een rotte eieren lucht uit de gelijkrichtcel , en dan wordt dat vervangen.
Succes !
Succes !
