BX543a voeding controle (wisselstroom gedeelte)
07 feb 2019 10:42 #76096 door Huub
Is het katode elcotje wel goed ?
als dat aanwezig is
07 feb 2019 10:09 #76094 door Cees PA1DBA
61mA op AM is toch wel wild voor een EL84, bij Philips ging men uit van Ia=43mA +G2=4,5mA =totaal 47,5 mA.
denk dat de eindbuis een "Thermische wegloper "is .
Kortom probeer eens een andere EL84.
07 feb 2019 07:09 - 07 feb 2019 07:14 #76085 door PE9ZZ
Daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. Er staat 8.3 V. Da's 12% meer dan volgens de doc (7.4 V). Ga ik niet van wakkerliggen. Wel raar dat op AM de spanning hoger wordt. Verder lijkt de spanning over C1 wat hoog. Wat is de spanning over C1A? Die moet volgens de doc 270 V zijn. Misschien is je netspanning wat aan de hoge kant. Deze radio is bedoeld voor 220 V~
Laatst bewerkt 07 feb 2019 07:14 door PE9ZZ.
07 feb 2019 00:02 #76082 door Jan Bus
Nee , dit is niet normaal. De eindbuis trekt te veel stroom. Zie de postings van Cees en Tjerk. Deze zijn niet voor niets geschreven.
06 feb 2019 22:03 #76080 door JMH
De radio 1 uur aanlaten staan via de gloeilamp van 60 Watt.
Toen de radio aangesloten op de volledige netspanning . Spanning over C1 is 297 Volt, radio ontvangt ook enkele zenders zowel MG als LG en FM. Spanning over de kathode EL84 is op FM 8,3 Volt en op LG / MG 9,2 Volt (na ongeveer 30 min spelen).
Is dit normaal ? of toch een aandachtspunt cq verbeterpunt , omdat men zegt dat het 7,4 Volt moet zijn.
28 jan 2019 18:27 #75880 door PE9ZZ
Ja, da's goed. Je hebt nu uitgesloten dat er vette kortsluiting in je toestel zit. Je zou nu eens kunnen kijken of-ie ook nog wat wil ontvangen. Houd ook de kathodespanning van de EL84 in de gaten (7.4 V).
