BX543a voeding controle (wisselstroom gedeelte)
11 feb 2019 14:56 - 11 feb 2019 14:58 #76160
Beantwoord door Franc in topic BX543a voeding controle (wisselstroom gedeelte)
Vergeet ook C60 niet.
Deze kan ook doorlekken wat de instelling beïnvloedt van de EL84.
Het is zowieso altijd raadzaam om de met hsp verbonden C’s te vervangen, zeker ook C64 over de uitgangstrafo.
En zorg dat de toonregelpotmeter goed is, deze zit nl tevens als roosterlek R in het circuit.
Al met al een beetje rare opzet in deze radio.
Laatst bewerkt 11 feb 2019 14:58 door Franc.
11 feb 2019 14:32 #76159
Beantwoord door Cees in topic BX543a voeding controle (wisselstroom gedeelte)
230V, dat is maar een verschil van 10V aan de primaire kant van de
voeding trafo.
Daar zal de kathode spanning op de eindbuis nauwelijks hoger van
worden. Is verwaarloosbaar. Waar hebben we het over?
Dus: Word zoeken naar de meest voor de hand liggende oorzaken.
Koppel C, eindbuis die roosterstroom trekt. Dus rooster emissie.
Lekke kathode elco. Deze twee even los knippen en dan weer meten.
Geen verschil? Eindbuis vervangen door een nieuwe of zeker weten goede.
voeding trafo.
11 feb 2019 14:17 #76158
door JMH
Beantwoord door JMH in topic BX543a voeding controle (wisselstroom gedeelte)
Beste allemaal thnx voor de deskundige reacties.
Had inderdaad de radio direct aangesloten op de netspanning, dus aan de hoge kant (ipv 220V) daardoor zal de gelijkspanning over C1 ook hoger zijn dan gewenst. Heeft misschien ook zijn impact op de hoge stroom door de EL84. (weet ik niet)
Ik ga op zoek naar een Variac om het toestel op de juiste spanning te zetten, dan nog eens meten . En dan de door jullie gemelde C-tjes te vervangen. Wordt vervolgd
07 feb 2019 13:02 #76101
Beantwoord door PE9ZZ in topic BX543a voeding controle (wisselstroom gedeelte)
Of misschien is C59 een thermische wegloper. De test hierboven geeft uitsluitsel.
07 feb 2019 12:51 #76100
Beantwoord door Jan Bus in topic BX543a voeding controle (wisselstroom gedeelte)
Jo,
Je geeft niet aan of je de kritische condensators vervangen hebt die Cees genoemd heeft. Met name een lekke C59 kan voor een verkeerde instelling van de EL84 zorgen. Je kan dit op gemakkelijke manier nagaan: Sluit een voltmeter aan over de kathode weerstand van de EL84 en sluit vervolgens contactpunt 2 van de EL84 kort naar het chassis. Zakt de spanning over de kathode dan is er waarschijnlijk wat mis met deze C. In principe kan het nog een andere teerdot of een weerstand in het roostercircuit zijn, maar C59 komt dan als eerste in aanmerking.
07 feb 2019 11:23 #76098
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic BX543a voeding controle (wisselstroom gedeelte)
@Huub,
gelijkstroom instelling staat los van elko'tje.
Indien elko minder capaciteit wordt de versterking minder.
Indien elko in sluiting loopt einbuis te blozen
