Grundige mandello telefunken
18 dec 2018 00:08 #74906
Beantwoord door Franc in topic Grundige mandello telefunken
Ja Huub,
Vaak oorzaak van ellende, maar de Duitse merken hadden destijds wel wat dunnere bedrading dan Philips.
Een berucht voorbeeld is de AG2009 waar Bert momenteel mee speelt.
Was die niet al onder handen genomen?
17 dec 2018 23:18 - 17 dec 2018 23:21 #74902
Beantwoord door Huub in topic Grundige mandello telefunken
Je zou het draai punt van de arm nog eens goed
bekijken en of de draad van onder tegen houd
en de as wat smeren met een drupje olie
ergens kan er tegen houding aanwezig zijn
ook de eind afslag kan tegen houden
een anderen tafel zal niet nodig zijn
er is gewoon wat mee verstroeving ?
hoe voelt het arm aan met bewegen over
de platou ?
de platou ?
Laatst bewerkt 17 dec 2018 23:21 door Huub.
17 dec 2018 20:24 #74898
door thijs
Beantwoord door thijs in topic Grundige mandello telefunken
Ook mogelijk dat de naalddruk te gering is.
Thijs
Thijs
16 dec 2018 22:13 #74868
Beantwoord door Rene Daemen in topic Grundige mandello telefunken
Ik vermoed dat je het probleem niet direct in de naald moet zoeken.
Maar aan het verouderings proces element
Telefunken elementen hebben het nadeel dat bij oud worden de naald drager
Het v stukje waar je naald op rust niet meer soepel is maar uitgehard
En ook breekt naald dooe het v blokje zakt en dan bij harde passages uit de geoef springt.
Je kan een nieuwe naald in doen maar helpt weinig.
Nieuwe platen zijn anders van materiaal en groef is smaller
Bvb naald is 18 um en de groef op 15 um gesneden gaat hwt volgen met kristal element niet goed.
Nieuwe t20of 22 wordt niet meer geleverd ook niet meer de imitatie van Tonar of micromel.
Als de arm zwaar zou draaien blijft meestal de plaat hangen.
Mijn inziens nieuwe platen op een modernere speler draaien met MD element
En op de telefunken de jaren 60 platen stereo of de mono 50’60 singles en uiteraard de 78t naald merk vierkantje of groene markering.
Wil je echt persé de nieuwe platen op het meubel draaien zou ik kijken voor een Dual 1015/19 met voorversterker voor MM element MD typeen die aansluiten op je meubel.
16 dec 2018 20:27 - 16 dec 2018 20:32 #74863
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Grundige mandello telefunken
Kunnen 2 dingen zijn,
De naald kun je omklappen.
1: naald - meestal de groene of er staat 78 bij is voor de hele oude 78 Toeren platen.
de naald daarvan is wat dikker.
2: andere kant is een rode en nu komt het,
of is nog een oude versleten naald- kan natuurlijk
of is een naald oude type voor mono platen - ook die is ietsjes dikker en kan overslaan verklaren.
Je moet voor de moderne platen echt een stereo naald gebruiken. meestal aangeduid met 2 oo door elkaar.
Vraag anders op deze website naar juiste naald voor jouw element.
pickupnaalden.comhttps://www.pickupnaalden.com/
Goed opgeven dat je stereo platen wilt afspelen.
Andere mogelijkheid is dat je arm wat te zwaar loopt.
Maar ik denk eerst aan een verkeerd type naald.
Hier vind je goed beschreven over type naalden.
Info NaaldenINFO NAALDEN
Laatst bewerkt 16 dec 2018 20:32 door MauriceH.
- LillyLilly
- [LillyLilly]
16 dec 2018 19:53 #74862
door LillyLilly
Grundige mandello telefunken werd gestart door LillyLilly
Goedeavond,
Dit jaar ben ik op marktplaats tegen een Grundige Mandello gelopen.
Hij staat in huis en ik ben er erg blij mee. De radio doet het perfect
en de platenspeler deed het ook nog prima. Althans de oude platen die ik had liggen deden het prima. Zo heb ik een aantal nieuwe platen gekocht waarvan 1 nieuwe nooit eerder gedraaiden, maar hier sloeg de naald ineens stukken over. Zo kwam ik erachter dat er iets in de cartridge was gebroken.
De platenspeler is van Telefunken en er zit een T20 cartridge in, maar die heb ik nergens meer online kunnen vinden. Wel een T22, iemand vertelde mij dat ik deze ook kon gebruiken. Zo gedaan.
Nu doen platen met rustige muziek het wel.. maar zodra er een pittig nummer
voorbij komt slaat de naald de drukke gedeeltes over en het geluid uit de boxen is ook minder alsof de cartridge niet helemaal goed connect.
Heeft iemand enig idee waar het probleem zit of tips? Liefst hou ik de orginele
platen speler er in, maar misschien is dit geen optie.
Zou ik er een andere platenspeler in moeten zetten?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
